Ноут не видит программатор EZP2010 .
Список форумов» Программное обеспечение
dinаmik
10-06-2013 20:44
Мужики, имеется хороший прогер EZP2010. Работает он только под ХР, так как под другие системы производитель пока что ПО не написал.
Так как у меня на системнике стоит "восьмёрка", для прошивки пользовался ноутом супруги Lenovo G570, у неё стоит ХР и никогда проблем не возникало, но вот с некоторых пор, ноут в упор не видит прогер.Пишет No programmer linked to computer! Думал что прогер накрылся, так как я его давал товарищу. Я его конечно "поблагодарил", сказал что бы он покупал мне новый прогер, на что он невозмутимо ответил что бы я приехал к нему в мастерскую вместе с прогером и он докажет что прогер рабочий. Я так и сделал, привёз прогер к нему, подключили на системник прогер, никаких ошибок он не выдал, работал как положено. Далее я проверил ещё на двух системних, всё ок. Приехал домой, вставил прогер в ноут и опять проблема No programmer linked to computer!, комп его не видит, хотя все дрова на него стоят. Не знаю что, где и как копать. Винду перебивал, в биосе ковырялся, нечё не помогает. Инфы по прогеру тоже нет. Другие устройства USB на ноуте работают на всех портах. Питание по USB 4.7в Гуру, подскажите что я не так делаю, ведь раньше всё было нормально. На скринах видно что к чему.
Дрова EZP2010 установлены.
А это ошибка при запуске софта.
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-06-2013 00:08
dinаmik, от внешнего питания прогер запитывать не пробовал?
dinаmik
11-06-2013 01:00
Генчик, я ожидал этот вопрос. От внешнего источника системник прогер видит, а ноут нет. Вот это мне кажется странным. Минус то общий, только плюс 5в отдельный. Немного предистории за ноут. Около месяца назад у меня в принтере накрылся разъём для подключения по USB, нечаяно кто то выломал в нём перегородку на папе. В итоге когда супруга подключала принтер, ноут ругался что перегрузка USB по напряжению. Думаю что замыкались на землю ламели питания. Но ведь остальные устройства работают, проверял на том, что можно подключить по USB. Пробовал на прогер через токовой резистор 047ом кидать ёмкость на 220мкф для дополнительной фильтрации, не помогло. В системнике напряжение по USB 4.6в. Тем не менее прогер системник видит. Какая то абра-кадабра, с которой я не могу справится. рёв в три ручья
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-06-2013 01:15
dinаmik, у тебя в ноуте разве один единственный USB? В чём проблема подключить в другой разъём или через активный хаб?
dinаmik
11-06-2013 01:35
Генчик, пробовал на всех, там их 4 штуки. А что такое активный хаб и с чем его едят ? подшучивать, дразнить .
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-06-2013 01:38
dinаmik писал:
dinаmik, один вход, много выходов. А активный, это когда дополнительное питание.
dinаmik
11-06-2013 01:40
Генчик, только какой от этого понт. Если USB поджарен, то хоть ставь хаб, хоть не ставь, результат будет неизменен. Я так думаю.
Добавлено 11.06.2013 00:44
Ноут ещё на гарантии. Вот думаю если везти в гарантийку, чем аргументировать неисправность. Сказать что не работает только один прогер, так пошлют к еб**й матери и скажут что ставь нормальные дрова. А то что прогер работал, так они этого не видели. Единственный аргумент, показать им это всё на ихнем ноуте с ХР. Может тогда они отелятся. Доказать что я подпалил USB порт, просто не реально. Можно съехать на этом.
БМК
12-06-2013 10:23
dinаmik писал:
Если поджарен по питанию,то с активным хабом работать будет.
У меня на одном ноуте поджарен USB по питанию(USB-порт на ноуте один),в результате все прогеры в питанием по USB ноут не видит.
С активным хабом все работает без проблем.
Sergej
12-06-2013 19:11
dinаmik, думаю, что растёт из ноута
dinаmik писал:
на железном уровне, (полу)умер коммутатор питания или что-то в этом духе..
Ведь и сам прогер и флэха, в нем программируемая, от этого напряжения питается.
Для других устройств другие требования
dinаmik
12-06-2013 23:44
БМК, активный хаб должны принести. Покупать его пока не имеет смысла до проверки ноута.
А ты прочти выше что я писал.
Это сможешь объяснить ? Питание на 01в ниже и всё в норме.
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-06-2013 23:52
dinаmik, дело не только в напряжении, гораздо важнее ток, который может выдать порт USB.
Sergej
13-06-2013 01:57
dinаmik писал:
dinаmik, тут уже высокие материи, типа закона Ома, в силу вступают... чё-то я сам себе напоминаю одного персонажа...
Тут ведь
, и снижение нагрузочной способности при поджаренных ключах, ака подгоревших резисторах, абсолютно нормально.
Нагрузи до 400 мА (норма 500), померь напряжение, а там и понятно будет.
Да, и нормальное питание USB устройств всё-таки 5 вольт без просадки, а не 4.7 - 4.8
Досвидание
dinаmik
13-06-2013 07:09
Генчик, я специально мерял напряжение USB без нагрузки и с нагрузкой. При подключении 3 устройств, напряжение остаётся неизменным 4.7в. Если всё по физике, то при возрастании I, U должно падать. Это если не тянент порт, но этого не происходит. Далеее как я писал выше
Тогда где гарантия что при подаче питания от хаба, ноут увидит прогер ? Это пока теория. Пока не проверю на активном хабе, что то доказывать не имеет смысла.
Хороший вопрос, токо чем ? Это первое, второе на какой ток расчитан USB порт ? Потянет ли он нагрузку 04-05 А ?
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-06-2013 19:21
dinаmik писал:
dinаmik, специально для тебя написали же.
Sergej писал:
dinаmik
14-06-2013 07:52
И так рассказываю результат тестирования с активным USB хабом. Дополнительное питание 5/2000мл. Напряжение выходное: 5.3в. Результат неизменен. Далее тупик.
Есть ещё один фактор касаемо ноута. Ноут сделан под "семёрку". Естественно и дрова на диске который шёл с ним, тоже под "семёрку". Половина дров с родной болванки на ноут с ОС ХР естественно не становятся, приходится использовать driver pack. Может быть нужно поставить дрова под ХР ? Я в тупике, ведь всё уже проверено. У кого нибудь есть мысли ?
Sergej
14-06-2013 09:29
dinаmik, вообще, судя по гуглёвской первой странице, "ezp2010 windows7" - под windows7 32 бита работать должен...
Полистай темку: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=439934#p439934
Немного офф - я бы не стал на HM55 и выше ставить ХР, косяки обеспечены...
Закати семёрку на другой жёсткий, чтобы драйвера исключить..
Дел на час
dinаmik
14-06-2013 09:44
Sergej, "семёрку" на ноут ставить не хочу, так как супруга против, а вот это
Может кому-то будет полезно: ипользую программатор Макса на Windows 8, развернув на ней виртуальную машину Windows XP. Все работает замечательно. Использовать программатор на виртуалке очень удобно и легко. Тоже самое касается и Windows 7.
реально, тем более что все дрова пропишутся в ХР, так как она будет виртуально стоять. Я об этом уже думал. О результатх опишусь.
Sergej
14-06-2013 11:01
dinаmik, у некоторых версий Win7 можно переключить оформление в оформление Windows XP, ну может, немного постараться..
http://www.youtube.com/watch?v=K0rpYrSZG5g
Не искал, не задумывался..
Сам переехал на семёрку без проблем, за несколько дней привык, назад - нах надо..
dinаmik
14-06-2013 17:15
Отвечаю сразу всем. В общем так, прогер работает только на однокотловых процессорах. на двухкотловых и выше, он рабоать отказывается. сегодня я прошерстил 6 компов, из них 4 старых дрючка и два новых, с двухкотлдовыми процессорами. Путём логических измышлений, сделал вывод: подбит кварц. Это могло произойти из за того, что мой товарисч его уронил (возможно неоднократно). В результате чего сбилась тактовая частота кварца и теперь кроме однокотловых процессоров, ни на что больше не реагирует. Только вот кварц заменить не реально, так как он находится внутри чипа. Теперь придётся подарить товарисчу данный прогер+взять у него бабулеты на покупку нового. Когда он у меня его брал, прогер работал прекрасно, тем более в тот день я ему зашивал память на ноуте.
Вопрос решён. Всем спасибо за участие в обсуждении.
Sergej
14-06-2013 19:15
Ну тады требуется
dinаmik писал:
...Дополнительное питание 2000мл.
в студию улыбка
Прикольный косячок, на заметку возьму, спасибо
Klop
14-06-2013 19:30
dinаmik писал:
Путём логических измышлений, сделал вывод: подбит кварц. Это могло произойти из за того, что мой товарисч его уронил (возможно неоднократно). В результате чего сбилась тактовая частота кварца...
dinаmik писал:
Спасибо! Повеселил!
dinаmik
14-06-2013 19:47
Спасибо! Повеселил!
Смеётся тот-кто смеётся последним. Эта версия актуальна и с ней согласился не один человек из этого форума, в том числе и несколько модераторов. Так что сопи в две дырочки сидя на горшке, умник. гы-гы
Добавлено 14.06.2013 18:50
Sergej, извени, трохи ошибси, 2000мА. улыбка
Morgoth
19-12-2013 01:01
Я лично пользуюсь программатором EZP2010 на 8ми (НТ) ядерном процессоре и системе Win7 x64.
Так что все разговоры можно было прекратить сразу же после того, как гражданин озвучил что сей прогер работает только на его убогой ХР. Кстати вин8 он действительно не понимает. Вернее софту насрать в какой среде его инсталлить, а вот дрова уже не ставятся. Вернее они ставятся, но с ошибкой подписи. По крайней мере на х64, ибо обрезками х86 я не пользуюсь.
dinаmik
19-12-2013 07:32
Morgoth, я конечно извеняюсь, тут кое в чём я был не прав. А получилось вот что. Прогер работал у меня отлично, пока я не прошил его софтом скачаным с сайта http://www.willem-ua.com/ . После прошивки этим софтом не известной версии (на офсайте его нет), прогер перестал видеть мой комп, так же как и все остальные двух и четырёх котловые. Этот софт написан уважаемым админом данного сайта. Методом экспериментов, мне удалось восстановить в прогере родную прошивку. Щас он работает как положено на любой ОС, в том числе и на восьмёрке через вертуальную машину на базе ХР. Что бы не быть голословным, на сайте как раз обсуждалась тема о том, что проданые админом сайта прогеры, имели такой же деффект как и у меня, а всё потому что они так же были прошиты софтом последней версии. Если админ не почистил, то это всё есть в обсуждении данного прогера. А мне впредь будет наука не пользоватся софтом который не проверен.
zeaxm
11-02-2014 12:01
столкнулся с такой же проблемой на Win 7 x64, дрова стоят а прога не видит девайс, выход:
если не определился, жмем Firmware > Read Firmware Version
vlb267
Проблема " No programmer linked to computer!" не в софте версии 3.0 и не в прошивке версии 3.0, а в драйверах под EZP2010.
Для того, что бы программатор нормально работал под win xp драйвер должен быть EZP2010.SYS.
А ТС на скриншоте диспетчера устройств видно, что для программатора установлены драйвера Silib.sys и SiUSBXp.sys, так как программатор находиться в ветке USB контроллеров.
SERGEY2501
26-03-2014 15:03
Да,действительно стояли Silib.sys и SiUSBXp.sys,комп не видел программатор,поставил EZP2010.SYS и все заработало.Софт версии 3.0 прошивка 3.0,комп пень4-2Ггц одноядерный ОС-ХР SP3.
kulepoff
17-05-2014 08:00
Замена ezp2010 -
Поддерживает - PIC, AVR, 24xx, 25xx, 25SPI Flash, 35xx, 45xx, 93xx, 95xx
- меньше цена, больше возможностей -
http://herz-nn.narod.ru/programmator-prog-sl.htm
  programmator_prog-sl_00.jpg  71,91 КБ  Скачано: 2007 раз(а)
asoha
03-08-2016 23:33
Решил проблему драйвера для 7-ки 64.Зашел в безопасный режим ,установил драйвер ,перезагрузка и прога увидела EZP2010
GASGEN
Под win 7 32bit драйвер из папки хр vista заработала v3
Список форумов» Программное обеспечение» Ноут не видит программатор EZP2010 .
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • программатор EZP2010 выдаёт ошибку
  • EZP2010 v.3 неправильно программирует SPI
  • Нужно ПО под прогер EZP2010
  • Драйвер для работы программатора EZP2010 в Windows x64
  • Программатор
