Уважаемые коллеги, прикупил тут на запчасти МР3 плеер EXPLAY T10 с якобы нерабочей батареей питания. Разборка аппарата, и тестирование аккумулятора показало его полную пригодность. Для контроля к плееру был подключен абсолютно исправный и заряженный аккумулятор, но результат, как и с родным: плеер включается, и через несколько секунд появляется надпись «Разряжен», и плеер выключается. Для поиска неисправности вместо аккумулятора был подключен лабораторный БП. Результаты такие: плеер уверенно запускается при снижении питания вплоть до 2,6 вольт, что говорит о рабочих стабилизаторах (1,8 и 3,0 в норме). Увеличение питания до 5,7 дало положительный результат: засветились 2 столбика в значке питания аккумулятора, и плеер начал нормально работать, из чего был сделан косвенный вывод о не правильной работе идентификатора питания. В связи с плотным монтажам деталей попытка определения деталей этого узла не удалась. Хотелось бы услышать комментарии коллег сталкивавшихся с данной проблемой и решивших её (либо не решивших). Сам работаю в другом профиле ремонта, так, что опыт в ремонте плееров незначителен.
И всё же идентификатор был вычислен, и сигнал с него приходит на 86 ножку проца RK2705 (LADC_AIN0). Путём подбора резистора R33 в большую сторону было получено нужное показание индикатора, и соответственно восстановило работу плеера. Схема узла прилагается. Тема закрыта. Всем удачи!
