Explay PN-975. Помогите опознать радиоэлемент.
Nikolss
20-12-2013 15:20
Комп не видит навигатор по usb. Помогите опознать радиоэлемент, обозначенный красным кружком. Другие соседние два резистора по 22 Ом. Стоит он по 4 выводу microusb. По распиновке как бы этот вывод не используется.
deltov
20-12-2013 16:45
Дроссель или резистор с малым сопротивлением. Если сгорает, то далее по цепочке и входным цепям чипа может быть конец.
Nikolss
20-12-2013 17:25
Был припаян не тот mikrousb разьём, все выводы отвалились и была "сопля" между, как раз 4 и 5 (земля) выводом. Этот mikrousb я уже впаял. Звонится в схеме 750 кОм,в другую сторону 4 мОм. Явно обрыв, если дроссель или резистор с малым сопротивлением.
Nikolss
22-12-2013 08:22
Впаял 10 Ом, не перегорает, но USB не опознаёт Windows XP. Нужен ли этот 4 вывод вообще? Reset делал. Диод, стабилитрон не может тут стоять?
Doodje
22-12-2013 08:51
Блин, ну нужен этот вывод. Конкретно погугли USB ID, много интересного.
С таким резистором навигатор видит комп как съемное устройство. Получай рут-права и смотри, что у тебя на С интересного, через навигатор.
Nikolss
23-12-2013 07:50
Doodje писал:
Так какой номинал резистора должен быть?
Doodje
23-12-2013 09:59
Это диод.
Nikolss
23-12-2013 10:06
Doodje писал:
Это диод.
Спасибо! Катодом к выводам?
Nikolss
24-12-2013 15:32
Впаял диод.Всё заработало! Всем спасибо за помощь, особенно Doodje!
Шеф631
16-04-2015 10:21
Кто даст фото платы дорожек идущих к микро USB,и номиналы деталей от 2,3 ножки вырвали с дорожками и СМD деталями?
Список форумов» Другая аппаратура» Explay PN-975. Помогите опознать радиоэлемент.
  • MP3 Explay
  • Автонавигатор Explay PN-935. Не ловит спутники.
  • Помогите опознать GSM-шлюз
  • Помогите опознать эл. двигатель
  • Помогите опознать SMD резистор.
