Помогите опознать эл. двигатель
Gera1979
02-01-2014 19:31
Здравствуйте.
Имеется двигатель без маркировочной таблички и каких либо опознавательных знаков.
Прошу опытных ремонтников по эл. двигателям подсказать марку, или тип, что бы в дальнейшем по справочникам определить его характеристики и схему подключения.
Могу сказать, что из него выходят четыре провода (две пары не связанных между собой, из которых одна пара завязана с коллектором).
Теоретик65
02-01-2014 20:04
Gera1979, еще не плохо бы рядом положить линейку или спичечный коробок
Gera1979
02-01-2014 20:37
Длина двигателя от присоединительного фланца до крышки 200 мм, диаметр двигателя 105 мм.
юрий911
03-01-2014 16:38
очень похож с привода масляного выключателя там два подключения переменка 220 и постоянка тоже 220 мощность ватт100-120
yazovskikh-nikolay
10-01-2014 06:48
Двигатель постоянного тока, щеточный. Два провода идут на щетки, а два других должны идти на обмотку возбуждения, у нее сопротивление должно быть на порядок выше, примерно около килоома. На обмотку возбуждения подаешь постоянки 100в, а на щетки вольт 30 постоянки, двигатель должен вращаться. Если сопротивление обмотки возбуждения около 2-3 ком, значить можно подавать 220в выпрямленного.
Теоретик65
10-01-2014 08:00
yazovskikh-nikolay, а если сопротивление меньше, переменное напряжение 220в можно подавать? Примитивно как то ты все объясняешь.
nick s
11-01-2014 23:31
подавай через латр. надежнее буудет, чтобы не спалить что-то
yazovskikh-nikolay
13-01-2014 06:10
Я чисто из практики беру, если сопротивление обмотки возбуждения меньше 1 ком, скажем 500 ом и подключаешь 220 вольт с выпрямителя, то сильно греется двигатель. Пиковое напряжение будет 270 вольт, делим на 500 получаем ток 0,5 А. Если есть латр, то вообще прекрасно.
NIKOLA 39
Похож на электродвигатель переменного тока коллекторный СЛ напряжение 220 вольт.
Murka
Профессор
15-01-2014 21:20
По поводу сопротивления обмоток возбуждения.
Вот вам шильдик. Сопротивление ОВ при этом 500 Ом.
yazovskikh-nikolay
17-01-2014 07:02
Мне приносили двигатели мощностью до 1 Квт, да и на фото двигателя видно, что мощность двигателя меньше киловатта. Он очень похож на двигатель с троллейбуса, на 24 вольт. Где он там стоит, я не знаю.
aneks
17-01-2014 13:03
Похоже на на движок,со старой армейской техники!
Теоретик65
17-01-2014 15:02
Даже если вы угадаете тип двигателя. это совершенно ни о чем не скажет, у каждого типа будет куча видов с разными параметрами. Здесь нужно экспериментировать. предварительно разобрать и посмотреть, как сделаны полюса обмоток возбуждения, если на цельной железке, значить постоянка, если набраны из пакета пластин значит переменка.
Gera1979
27-01-2014 08:14
Разобрал двигатель. Вроде полюса набраны из пластин. Сопротивления обмоток 2 Ом коллекторная и 98 Ом статорная. Соеденив их последовательно пробовал подавать разные напряжения (разный вольтаж и постоянку или переменку). Начал вращаться только при выпрямленных 220 вольтах, при этом грелся немного (долго не гонял) и мощность явно слабовата, как будто не в номинальном режиме работает.
Теоретик65
27-01-2014 19:43
Gera1979, параллельно нужно включить обмотку возбуждения якорю
Gera1979
27-01-2014 20:21
Теоретик65 писал:
А какой вольтаж и тип напряжения (постоянку или переменку) подавать? Ведь при параллельном соединении суммарное активное сопротивление около 1Ом получится и судя по полюсам - переменку?
Теоретик65
28-01-2014 10:53
Gera1979, начни с 24в постоянки.
Добавлено 28-01-2014 10:55
и ток нужно померить отдельно в цепи якоря и ОВ, естественно когда все будет вращаться.
Gera1979
28-01-2014 13:42
При определенной комбинации обмоток двигатель запускается от 24 В постоянки без проблем. Меняя местами концы статорной или роторной обмотки не запускается или пускается в другую сторону с трудом. При нормальном пуске полярность включения не имеет значения, вращается все равно в одну сторону. Ток холостого хода 1 А. При торможении вала рукой во время вращения двигателя потребляемый ток растет.
Добавлено 28-01-2014 13:49
В статорной обмотке порядка 0,2 А, в роторной около 0,8 А.
Если запитать только роторную обмотку двигатель начинает крутиться в разнос и ток по мере набора оборотов плавно падает начиная с 7 А.
doubovitski
28-01-2014 14:30
Gera1979 писал:
Запускается в одну сторону легко, в противоположную либо плохо, либо вовсе не запускается....
Это происходит из-за конструктивных особенностей двигателя. Для того, чтобы двигатель запускался туда и сюда, нужно изменить положение щёток, , причём, пары, одновременно, методом поворота их относительно оси ротора. Многие типы двигателей этого не позволяют. Есть, редко встречающиеся, которые позволяют это сделать, причём, при повороте в некоторое положение щёток, уменьшается ток холостого хода с одновременным ростом оборотов.
Gera1979
28-01-2014 14:40
Не может же быть у такого двигателя мощность 25 Вт и рукой вал тормозился???
Теоретик65
28-01-2014 21:48
Gera1979, с чего ты взял что он 25 Вт?
Gera1979
29-01-2014 00:00
Теоретик65 писал:
Просто перемножил напряжение 24В на потребляемый ток 1А (хотя он, конечно, с ростом нагрузки на вал растет и обороты при этом падают).
Теоретик65
29-01-2014 00:59
Gera1979, мощность двигателя не так считается.
Gera1979
29-01-2014 07:51
Я эту мощность условно написал что бы подчеркнуть слабость двигателя. Просто мне кажется что он мощнее должен быть при своих габаритах, так как он коллекторный, а не асинхронный.
И еще вопрос. Сильно ли влияет на его мощность характер подаваемого напряжения (переменка выпрямленная просто диодным мостом или стабилизированный блок питания)?
Теоретик65
29-01-2014 09:33
Gera1979, ни как не влияет, лишь бы не падало напряжение под нагрузкой, запас мощности что бы был. Пришла тут мне мысль одна, если все происходит как ты говоришь, то это вообще может не двигатель, а тахогенератор., тогда его поведение выглядит естественным.
Добавлено 29-01-2014 09:48
устроен так же , как и двигатель, а вот характеристики совершенно различные.
  Tahogenerator-DT-100-gabaritnye-i-ustanovochnye-razmery.jpg  54,27 КБ  Скачано: 254 раз(а)
Василий_73
Доброго дня... Может поможет
Электродвигатель постоянного тока КПА-561
Технические характеристики электродвигателя
Параметр Значение
напряжение, В 48
наминальная мощность, Вт 120
частота вращения, мин -1 5000
Может поможет http://el-moto.ru/index/0-785
Добавлено 09-08-2014 20:32
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200209/p42.html
Список форумов» Другая аппаратура» Помогите опознать эл. двигатель
  • Помогите опознать программатор!
  • Помогите опознать прибор.
  • Помогите опознать дисплей
  • Помогите опознать микруху
  • Помогите опознать ссциллограф.
