Неисправность Explay M8
vak56
25-09-2010 10:29
В ExplayM8 появилась неисправность. После включения - появляется системный экран с папками - как положено. Но только происходит постоянный последовательный перебор папок от одной к другой без остановки. Остановить можно, нажав и удерживая кнопку "V-". После отпускания перебор папок продолжается. Выключить плеер можно только кнопкой RESET. Перепрошивал несколько разных версий прошивок-то же самое. Похоже на аппаратный дефект. Кнопки все исправны. Выключатель исправен - разобрал и прозвонил его. Проверил все транзисторы и диоды на плате-исправны. Есть схема.
M8 service manual http://depositfiles.com/files/99hbdokve
Pahom
25-09-2010 21:10
Проверь напряжение на кнопке V+, у этого клавиатура организована как в сотике, так что косяк скорей всего в кнопках либо в самом проце. Было такое, только на BBK, тоже постоянно бежал. Пришлось проц менять. Стоял RK2608.
vak56
02-10-2010 08:55
Кнопки целы. Напряжения на некоторых кнопках есть-около 2.8В, на некоторых нет. (По схеме от кнопок на землю д.б.
стабилитроны - на плате их нет). Я тоже думаю - дело в проце. Беготня по папкам останавливается нажатием кнопки V+, а не V-. И удерживая эту кнопку можно войти в папку. Я включал и Радио и Музыку и Видео- только громкость на максимуме и не регулируется. Такое ощущение, что проц сам меняет программу прошивки. А проц ты сам перепаял? Я 30 лет электронику паяю, но такую мелкую - никогда.
Pahom
02-10-2010 09:07
Паял конечно сам, ремонтом этой мелочи не первый год занимаюсь. А проц не меняет программу прошивки, а просто какая то ножка коротит на массу, вот и все.
K_REM
Гость 62.168.*.*
02-10-2010 13:21
vak56, См. по сопротивлению между кнопками и минусом.Обычно крайняя "перемотка в лево" продавливается.
Alex701
27-12-2010 18:34
K_REM писал:
У меня как раз эта "крайняя" кнопка и продавилась. А как она по спецификации называется я не могу найти. Может кто-то знает? Буду благодарен
K_REM
Гость 213.87.*.*
27-12-2010 23:25
Alex701, Какая спицифика?Замена кнопки на аналогичную.
Alex701
28-12-2010 14:58
K_REM писал:
Да хочу поменять вышедшую из строя штатную кнопку перемотки >>fwd. Но сегодня нашел аналогичную в магазине, так что проблема решилась. А ее название так и не узнал, кроме как "кнопка тактовая smd-монтаж".
Спасибо!
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Неисправность Explay M8
  • explay m3i 1гиг
  • Не включается Explay M8
  • Explay M4 проблемы
  • Explay C-300 4Gb Прошивка
  • проблема Explay М4
