В помошь EXPLAY-чинителям.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Мадина*
27-05-2009 21:35
Есть ли у кого интерес к прошивкам схемам
от различных Explay?
есть почти все что есть в сервисных центрах... улыбка
Мадина*
28-05-2009 21:25
ну начну: PN355 http://depositfiles.com/files/6a5ctsgdc PN355.rar fw-081128
PN-350-080625 http://depositfiles.com/files/q3i2ix3ep
L60-V808 http://depositfiles.com/files/laevvsknn L60-V808.rar
C320 http://depositfiles.com/files/llcfdq8xo C320.rar
C320-04-23-2007(2093).bin
C320-07-19-2007(1022).bin
C320-09-27-2007(1022-2).bin
L22 http://depositfiles.com/files/yg55l09xt L22.rar
схема Q10 http://depositfiles.com/files/lprea6qyr
пишите серийный номер и модель аппарата
если кому что надо спрашивайте выложу
Мадина*
29-05-2009 17:56
V700 http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/V700.zip
Мадина*
31-05-2009 13:02
M3i 060906(YH LCD_29pins)_SLC http://depositfiles.com/files/jw3132dfu
M3i 070326. http://depositfiles.com/files/s793mqnaq
M3i 070726(Giantplus LCD)_MLC. http://depositfiles.com/files/ur2hcee0s
M3i -20061017 http://depositfiles.com/files/7nrmkqzij
M3i 061228(Giantplus LCD)_SLC http://depositfiles.com/ru/files/e5qqo60bb
M3i 070604. http://depositfiles.com/files/52igt6hzy
M3i 070930(YK LCD)_MLC http://depositfiles.com/files/ijogu7stg
PN430. http://depositfiles.com/files/ivrkt1ntz
1) записать все файлы в корень cd карты предварительно сделав копию на компьютер
2)вставить cd карту в устройство
3)на pn-430 переключить on of на pn 350нажать на on of ждать3-5 сек одновременно нажать reset ждать до10мин в
настройках изменить язык
Сервисный режим плееров на RockChip.
Для входа в режим программирования (Recovery Mode) большинства плееров существуют следующие варианты.
1. Меню плеера, если эта опция предусмотрена производителем.
2. При выключенном ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ПИТАНИИ нажать и удерживать кнопку плеера (Обычно кнопка "М" или
джостик\кнопка вверх) и не отпуская кнопки подключаем USB. При входе в режим программирования в системе появляется
RockUSBDevice,что подтверждает нахождение
плеера в режиме программирования. Можно попробовать другие кнопки.
3. "Метод замыкания выводов Flash" Способ, который позволяет включить плеер в режиме прошивки, если другие варианты
входа в этот режим не срабатывают, или недоступны. Иногда единственный способ, если была прошита несовместимая
версия ПО для плеера.Плеер разбирается,ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ на плате закорачиваются выводы I\0-0 и I\0-1
flash. (Для микросхем памяти Samsung серии K9... это выводы 29 и 30), и НЕ СНИМАЯ ПЕРЕМЫЧКИ подключается USB. Через
несколько секунд перемычка снимается, и при удачном входе в режим
программирования появляется RockUSBDevice. На некоторых форумах предлагают замыкать все 29-32 и 41-44. В
приложении картинка, что нужно замыкать.
RockChip http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/RockChip.rar
таблица №1 http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/ver.1.rar
таблица№2 http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/19.01.2009.rar
в таблицах истории находим серийный номер аппарата смотрим версию прошивки и прошиваем ВНИМАНИЕ версия
прошивки зависит от серийного номера! инфа взята отсюда
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=195400
aquatik
02-06-2009 15:20
[quote="Мадина*"]
спасибо!!!! человвеческое....
Мадина*
08-06-2009 11:19
ExplayT9 - Тип глюков и как лечится:
1. Вылезало сообщение Please Upgrade
Лечение: скачать прошивку Залил, все заработало. Перепрошивается путем заливки двух файлов в корневую директорию. После чего требуется выключить и включить. Появиться сообщение об апгрейде. Иногда бывает что после пояления сообщения Upgrading... как-будто бы плеер виснет. Такое случается если на плеере занято какое-то кол-во памяти. Нужно подождать.
2. Плеер не реагирует на клавишу включения.
Лечение: Берем стилус или зубочистку и нажимаем на маленькую кнопочку спрятанную в дырку с микрофоном. Нажали отпустили. Держать нажатой не требуется. Включаем плеер. После этого бывают глюки со шрифтами. Тогда требуется проделать процедуру описанную в первом пункте.
T9-080103 http://depositfiles.com/files/vwj64kekn
T9-fw-1.rar http://depositfiles.com/files/ngizdp0hb
T9-080716.rar http://depositfiles.com/files/n6np2rohs
T9-080506.rar http://depositfiles.com/files/mgubmz6ye
T9-080506 ver.2.rar http://depositfiles.com/files/47f8qmge7
Мадина*
09-06-2009 11:59
L70 прошивка + мануал http://depositfiles.com/files/7y87qv6ke
L70-20090104-1.02.
L70-20090403-2.00.
L70-20090602-V2.01. тут три прошивки http://depositfiles.com/files/zuybnq132
L10 2008.05.28. http://depositfiles.com/files/34muim96z
с l10 бывают заморочки он как бы виснет так вот прежде чем его шить его надо отфрматировать после этого плеер чаще всего востанавливается
Мадина*
10-06-2009 18:03
прошивальщики :
ConsumerUpdate3.1.0.0 http://depositfiles.com/files/6gor0kamm
MP3 Player Util v.5.09 http://depositfiles.com/files/zc1lpmi3x
RK27xxDM_Setup http://depositfiles.com/files/wpph8rmi3
bad4d
Гость 83.149.*.*
18-06-2009 21:38
Мадина* писал:
Есть и оч живой, нужна прошива срочно на
firmware name - Q20-2008-09-20 firmware - 00.00.0000/2008-09-20 Ver/date - 00.00.0000/2008-09-20 SN - 4G58081100001-4G58081104000 export date - 2008.11.
Мадина*
19-06-2009 12:03
Q20-2008-09-20 http://depositfiles.com/files/qcnrsofr7
Мадина*
30-06-2009 20:46
все что есть Q10 http://depositfiles.com/files/mr7amqe2r
HISTORI GPS http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/gps_.rar
And_me
Гость 89.163.*.*
01-07-2009 13:26
Мадина*, Одно дело делаем.
sputnik920
Гость 91.203.*.*
07-07-2009 00:26
Здравствуйте, а нет-ли у кого схемки Explay M3i? Буду премного признателен.
Добавлено 07-07-2009 01:25
Вот как бывает..... 3 дня назад пол дня искал, а сегодня нашел сам улыбка http://mobisoft.com.ua/files/file1126.html
Мадина*
10-07-2009 07:28
sputnik920, улыбка
aquatik
15-07-2009 14:35
sputnik920 писал:
одобряю
Мадина*
17-07-2009 09:10
ну у тебя и подпись я думал что правда нашел вот это все что удалось выкопать http://depositfiles.com/files/hhfi79pwp
Мадина*
18-07-2009 10:37
Explay TXT BOOK
Как прошить Explay TXT BOOK:
1. Скопируйте все файлы из директории SDUpdate на Вашу карту памяти
2. Вставьте карту в слот ебука
3. Нажмите кнопку Reset (сзади на книге, нажимается ручкой или другим острым предметом)
4. Нажмите кнопку ОК и удерживайте (кнопка посередине круглого джойстика под экраном справа)
5. Нажмите кнопку включения, не отпуская кнопки ОК (кнопка включения сверку)
6. Ждите пока не начнется процесс обновления прошивки. Как только процесс начался, кнопку ОК можно отпустить
7. После завершения процесса, нажмите кнопку Reset и кнопку включения устройства
8. в Настройках проверьте версию обновления
http://depositfiles.com/files/e5ccbz7td
http://depositfiles.com/files/tcgb45gcg
http://depositfiles.com/files/t7wudqxug
aguran
18-07-2009 14:43
Господа!
Извините, если не в тему.
Не подскажет кто распиновку кабеля подключения к телевизору плейера Explay T10.
Выдержка из описания:
Функция ТВ-выход
* Подсоедините плеер к телевизору с помощью ТВ-кабеля, ответная часть которого вставляется в гнездо мини-USB и гнездо наушников плеера, другая часть в Аудио-Видео вход телевизора;
* Выберете из папки «Видео» файлы для воспроизведения, нажмите кнопку Power, после этого они отобразятся на экране телевизора;
Протыкал относительно земляного оставшиеся три USB-провода. Сигнала нет.
ЗЫ В "поиске" был, тырнет весь перекопал (может не там искал?)
Заранее благодарен.
Мадина*
18-07-2009 17:11
МАНУАЛ ТУТ http://www.goodvipers.okis.ru/file/goodvipers/T10%20service%20manual.r ...
aguran
18-07-2009 21:15
Спасибо. Да я уж сам разобрался. TV Out заведен на не задействованную ногу (4) miniUSB.
Может кому пригодится. улыбка
Мадина*
13-08-2009 08:20
НАВИГАТОРЫ: прошивки все заточены под навител за исключением pn355 на нем стоит igo он по железу полный аналог pn 350 (то есть его можно прошить прошивкой от 350 го)и навител и на нем заработает Если кому интересно как explay разлочить (устоновить на него сторонний софт) такие как навител автоспутник igo gapmin сходите сюда http://goodvipers.okis.ru/forum/viewtopic.php?t=7
PN-350-081222 http://depositfiles.com/files/f9ujf7y4g
PN-350-20090312-1.00 http://depositfiles.com/files/6j63q5la5
PN-350-20090411-1.01 http://depositfiles.com/files/zciewa4rn
PN-350-080928 http://depositfiles.com/files/2g7izarx4
PN-350-080708 http://depositfiles.com/files/j1tlfjadf
PN-350-081031 http://depositfiles.com/files/fj685o2nn
PN-430-080929 http://depositfiles.com/files/6751tychd
PN-430-20090319-1.00 http://depositfiles.com/files/cvu5gzxx2
PN-430-080826 http://depositfiles.com/files/3n1qzghbq
PN430.080619_A3_GOGO900_RUSSIAN http://depositfiles.com/files/ivrkt1ntz
PN355.PN-355 fw-081128 http://depositfiles.com/files/6a5ctsgdc
PN-455-20090430-1.00 http://depositfiles.com/files/ycr2f6a32
PN-445-20090612-1.01 http://depositfiles.com/files/nl1u02871
PN900 http://depositfiles.com/files/4mrezkhwz
PN905 http://depositfiles.com/files/sthcp71dy
как прошить PN430.
strates
Гость 91.149.*.*
20-08-2009 21:33
Здравствуйте, есть ли что-нибудь о USB прошивке Explay TXT BOOK?
Мадина*
21-08-2009 08:52
есть только через флеш карту смотри выше правда только одна если надо еще спрашивайте выложу (выложил смотреть выше)
АЙРАТ АХМЕТОВ
Гость 81.30.*.*
25-08-2009 11:45
плиз, помогите, плеер ExplayT9 не влючается, нужно программное обеспечение для подключения к компу. Прошу помощи
Мадина*
26-08-2009 07:17
АЙРАТ АХМЕТОВ писал:
какие симпто мы можно по подробней
decibel
Гость 217.150.*.*
01-09-2009 22:33
Треснул диплей на EXPLAY Q20. Подскажите от чего -нибудь дрогого подойдёт? К данной модели ничего не нашёл рёв в три ручья
Мадина*
02-09-2009 13:47
к сожалению не знаю такого не пробовал а найти можно в любом авторизованном сервисе (кстати менять его полный гемор)
Мадина*
04-09-2009 16:57
alexik
04-09-2009 19:44
плеер explay c300(пишет disk error),проц AK1205,память hynix. s/n на спине сего девайса 200806-19463.нуждаюсь в прошивке.
помогите плиз Прошу помощи
Мадина*
05-09-2009 11:48
вот эта подойдет с300 http://depositfiles.com/files/n249vz6nw улыбка
15 прошивок(сборка) с300 http://depositfiles.com/files/tkqfxpyj6
C300-01-04-2007(2097-2).bin
C300-01-04-2007.bin
C300-01-22-2007(2097-3)дляMLSпамяти.bin
C300-01-22-2007.bin
C300-01-30-2007.bin
C300-04-01-2007.bin
C300-04-12-2008.bin
C300-08-16-2007(1025-1).bin
C300-08-16-2007.bin
C300-08-22-2007(1025-2).bin
C300-09-19-2007.bin
C300-12-08-2006(2097-1).bin
C300-12-08-2006.bin
C300-20061006.fw
TrAnZiStOr2308
07-09-2009 17:36
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как прошить Explay L70 Прошу помощи Прошу помощи
Мадина*
08-09-2009 16:34
TrAnZiStOr2308 писал:
смотрите я выше писал Сервисный режим плееров на RockChip. а пршиваеся прогой ConsumerUpdate2,8,1,2 или ConsumerUpdate3.1.0.0
тоже см выше
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» В помошь EXPLAY-чинителям. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
  • Explay C-300 4Gb Прошивка
  • проблема Explay М4
  • Explay M4 проблемы
  • Explay M4 2Gb не включается.
  • EXPLAY T6, как разобрать?
