Explay C320 как прошить?
Strannik001
14-04-2012 12:49
Всем Привет. Принесли аппарат Explay C320, с дефектом не включается. При присоединении к компу не каких результатов,комп его не видит. В положении переключателя ON потребление 20mA. Пропаял память (HY270008AC5M ) в результате чего плеер стал включаться,на дисплее появляются песочные часы,и больше не чего не происходит. Подключил к компу в ДУ опознается как не известное устройство,драйвера не устанавливаются , полазил по форуму в теме http://monitor.net.ru/forum/explay-c-320-eeprom-info-223604.html похожая проблема , но у меня не удается прошить его Mp3 Player Tools 5.02 .не высвечивается Begin upgrading. Может кто то сталкивался с подобным? И победил эту проблему? Заранее спасибо).
мышкин
16-04-2012 17:40
для начала поменяй кварц на процессоре
K-rem2
Гость 79.110.*.*
18-04-2012 09:24
мышкин писал:
Аппарат опознаётся как неизвестное устройство -кварц тут не при делах.
Strannik001 писал:
Ну так поставь драйвер,а потом пиши.Проц какой там ?
myth
18-04-2012 13:36
K-rem2 писал:
K-rem2 писал:
кварц тут
как раз может быть
K-rem2 писал:
при делах.
мышкин
18-04-2012 16:35
когда плеер определяется как неизвестное устройство бывает всего две проблемы . первое это кварц( но так как дисплей светится (первый раз я не внимательно прочитал) ) , значить вторая проблема , не читается флешка (память) (непропай ,замыкание ножек или слет ВООТраздела). закороти ноги на памяти( тест режим) и подключи к USB и процессор определиться системой , и прошивай и наслаждайся музыкой
K-rem2
Гость 79.110.*.*
19-04-2012 16:43
При отсутствии генерации на кварце у RK процессоров он никак не определиться .Если он определился как неизвестное устройство ,то и коротить ничего не надо - при установке драйвера определится как процессор RK.Если он "кирпич" и не реагирует на подключение ,то возможно кварц или бут повреждён,тогда кварц на замену или "коротить" сигнальные ноги.
Модель была с разными процессорами .С последними серийниками стоял RK NANO
Зыыы..хотя проц может у тов. другой подмигивание
Strannik001
08-05-2012 08:52
Всем большое спасибо улыбка. Пригодится в дальнейшем при ремонте) , а этот аппарат забрали без ремонта , не успел я попробывать выше перечисленное(.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Explay C320 как прошить?
  • прошивка для Explay C320
  • разборка Explay T7
  • проблема Explay М4
  • Explay C-320 прошивка
  • Explay M4 2Gb не включается.
