Проблема с Excel 2010
Список форумов» Программное обеспечение
AlexP
30-11-2014 23:05
Стоял до этого Offis XP с Excel 2003, но при создании таблицы не стало хватать строк ( в Excel 2003 документ ограничен 65543 строками). Поставил Offis 2010 ( в нем разрешено более миллиона строк), но при работе с Excel 2010 столкнулся с одной неприятной проблемой, поиск ищет только в данном документе. В Excel 2003 была возможность поиска из открытого документа в любых файлах Offis в любом месте компа нужного текста ячейки. В Excel 2010 такую возможность удалили или я не смог ее найти ? Чем можно открыть файл с расширением .xls ( Excel 97-2003), но с возможностью редактирования и поиска ячеек в других файлах на компе, а то сейчас приходится открывать более ста других файлов, что-бы найти нужные данные.
neiron
04-12-2014 10:25
Они это специально сделали чтобы у них и Access покупали, а то все так и будут в экселях сидеть.
Рассмотрите вариант с базой данных SQL типа. Тот же MSSQL EXPRESS - бесплатен и можно показывать нужные данные в экселе.
AlexP
04-12-2014 17:47
neiron, А можно поподробнее ? Меня Excel 2010 в общем устраивает, меня интересует только поиск в документах Excel 97-2003.
nomm
05-12-2014 06:36
а офис 2003 плюс пакет совместимости с 2010 не дает нужную функциональность? По идее если он поддерживает формат 2010 то и кол-во строк должен поддерживать
AlexP
05-12-2014 08:05
nomm, Нет, все равно ограничение по строкам в 65543 строки. недовольство, огорчение
Список форумов» Программное обеспечение» Проблема с Excel 2010
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • после установки Excel 2010 я больше не могу открыть файл
  • Не удается открыть файл Excel 2010 дважды щелкнув по нему
  • Проблема с документом Excel
  • Программа для конвертации XLS(Excel) в PDF
  • Чемкак открытьподобрать пароль на Excel
