СМА Электролюкс EWF900 замена модуля
Витек+
23-04-2007 12:26
Электролюкс EWF900 914517245 00. на модуле прод451515916. После скачка напряжения сгорели TNY253, 24C64, проц этот модуль востанавливать нет смысла но есть два модуля прод.451525705 отличаются одной релюшкой и микросхемой.
вопрпос возможна ли замена? и где прошивка в 24ке слишком мало информации, а при подкидывании этих модулей щелкает замок индикации нет но ведь и прошивка не та.
Помогите разобратся.
Alexzz
23-04-2007 17:42
Витек+, на 914517245-00 идёт модуль EWM1000+. У меня была возможность попробовать подменить модуль EWM1000+ переставив прошивку во внешнем EEPROM. Но ничего не получилось. Другой модуль с оригинальной прошивкой глючил, неверно работал с панелью, выполнял не те программы которые были выбраны. Этот опыт дал мне основание полагать, что помимо прошивки во внешней EEPROM важна ещё и прошивка самого процессора.
з.ы. партномер твоего модуля: 973 914517245 00 2. Цена 140евро. Почтовые расходы включены в сумму.
Витек+
23-04-2007 18:05
Да не спорю но на семинаре обьяснняли что EWM1000+ электроника на всю сенрию машин а как же заказывать модуль только по конкретному 914.... а если лежат другие модуля как узнать на какие машины они подходят.
И что записано в 24 ке???
Alexzz
23-04-2007 18:06
Витек+,
Витек+
24-04-2007 12:48
Извините там проскакивала мною неправильно считаная прошивка EWS1030 удалите память 24С64 не правильно считал.
Добавлено 24-04-2007 12:58
Алекс спасибо при прошивке твоей памяти при включении машина щелкает замок на некоторых положения селлектора загораются верхий и нижний светодиод но реакции на старт или функции нет недовольство, огорчение недовольство, огорчение .
Мне все равно нужно было доказать что это не пройдет.
А вот прошивка с ниизвесного модуля
  22222.zip  3,53 КБ  Скачано: 498 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Электролюкс EWF900 замена модуля
  • Замена модуля на см WILS85EX
  • СМА ARDO FL 80E замена модуля
  • СМА Ardo TL 105 SN замена модуля.
  • Замена модуля на С.М. Indesit WISL(105)
  • СМА Bosch WAA16161PL/01 замена модуля
