Проверка и тестирование модуля EVO-II
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Joy
30-03-2010 18:50
Люди, HELP!!! Какую функцию выполняет датчик проводимости совместно с модулем EVO-II ? Можно ли его временно отключить? Как протестировать модуль не устанавливая его на машину?Блок питания проверяю лампами, процессор частотомером на кварце. Есть ли какя схемка для боле полноценного тестирования?
Semak
30-03-2010 19:17
Joy, читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Joy
30-03-2010 19:27
Спасибо, хотелось бы поконкретней.
mast-ernn
30-03-2010 20:39
Joy, Датчик проводимости на работоспособность модуля и стиралок роли не играет. Что мешает достать обьвязку и спокойно работать, если это Ваш хлеб, то затраты окупяться с лихвой.
Joy
30-03-2010 22:00
Разница модуля с датчиком проводимости и без него заключается в конструкции БП. Если есть датчик проводимости то в схеме БП генератор на NE555, который изменяет частоту в зависимости от состояния датчика, за изменением частоты следит процессор (микроконтроллер) на 38 ноге. А что дальше? Выключает ли он питание при определенных значениях или же функционально ограничивает какие то параметры? Вероятно датчик резистивного характера или емкостного. Я так понимаю это защита от влаги и следовательно утечки на корпус. Почему же он на работоспособность модуля и стиралок роли не играет если он установлен на машине и подключен к разъёму модуля?
Пилот
30-03-2010 22:26
Joy писал:
А что дальше?
Да ни чего, выключается дополнительное полоскание, если есть
Joy писал:
утечки
Joy
30-03-2010 22:41
Значит работа машины полностью не блокируется? А если датчик выходит из строя, как она себя поведет? В данном случае выкидывает код ошибки датчика проводимости.
Пилот
31-03-2010 07:43
Joy писал:
Что значит выйдет из строя? Ты хоть видел как он выполнен? Чему там выходить из строя, кусок железа. Будет работать как и другие без подобного датчика.
Joy
01-04-2010 10:16
Обязательно ли заземлять оборудование и инструмент при монтаже, демонтаже процессора? Заменил процессор, частота на кварце есть, сигнал на замок с процессора подается. В данный момент нет машины чтобы полнофункционально проверить.
serg234
01-04-2010 17:10
я не заземляю
Joy
01-04-2010 18:50
И работает? Статика не палит процессор...
Добавлено 01-04-2010 19:22
В нашем не большем городе мастеров электронщиков нет. Модули ремонтируют в областном центре. Разобрался, с десяток восстановил. Очень интересная тема... Спасибо всем, кто помог информацией. Тему не закрываю. Буду благодарен за интелектуальную помощь.
Joy
02-04-2010 14:06
Как правильно шить ПЗУ. Шью Пони Прогом, некоторые прошивки с переставлеными байтами. Стоит ли переставлять байты пепед заливкой чтобы правильно читалась модель?
Пилот
02-04-2010 15:03
Joy писал:
Joy писал:
Пони Прогом,
Обязательно.
ran075
02-04-2010 22:39
Есть схема БП ЕВО-2 без датчика проводимости. Поможет?
Для тестирования модуля - навесную перефирию + мотор. Велосипедов изобретать не стОит. Если постоянно заниматься сэкономит немало времени и нервов.
Joy писал:
СтОит добиться, чтобы байты заливались правильно. Например, выпаять память из схемы.
Добавлено 02-04-2010 21:42
Рекомендую "Ремонт и сервис" №11 2008, стр. 45 в качестве интеллектуальной помощи по ЕВО-2.
Удачи!
Добавлено 02-04-2010 21:55
Joy писал:
В современных проц-рах предусмотренна элементарная защита портов от статики в виде двух диодов.
Joy
03-04-2010 19:06
Да, поможет, буду благодарен. С какого времени считать процессор современным? Память шью вне модуля, прошивки достаются с переставленными байтами, хотелось бы знать почему.
ran075
03-04-2010 19:17
Схема есть как раз в указанном журнале.
Joy писал:
...прошивки достаются с переставленными байтами
как понять ?
Joy писал:
Точной инфы нет...
Я так думаю, с 90-х, а то и ранее.
mast-ernn
03-04-2010 20:09
Joy,Переставленные байты - это когда используется расширение еер, используется при записи чипа на модуле через "ключ" и специальные программы. Если чип снят с модуля писать с расширением bin, при этом модель в пони читается правильно.
Joy
03-04-2010 20:56
Вчера скачал прошивку на ESPECе AVTF 109 AR EU c расширением еер с переставленными байтами, байты переставил чтобы правильно читалась модель, прошил. Выкидивает ошибку Н2О, причину буду искать в периферии. Прошивки с переставленными байтами из интернета, да и у товарища брал, некоторые правильно читаются.
Каким образом писать с расширением bin если в файл еер? Открывать Пони Прогом, сохранять в bin снова откравать и шить. Если в еер переставить байты и сразу шить, возможно?
serviceman
Гость 94.255.*.*
03-04-2010 20:59
Joy писал:
причину поищи в плохом знании предмета под названием ХИМИЯ.Причем я не шучу.
mast-ernn
03-04-2010 21:05
Joy, Если еер, то просто переставить байты и можешь сразу писать.
Joy
03-04-2010 21:10
Принесли модуль на запчасти на вид в отличном состоянии, выкидываеи ошибку датчика температуры. Сам датчик исправен . Как утверждают в таких ситуациях 100% вероятность выхода из строя процессора, так ли это, или все таки есть надежа?
Добавлено 03-04-2010 21:16
Критику про химию принимаю с гордостью, да не любил я этот предмет и про воду знаю, спасибо.
mast-ernn
03-04-2010 21:17
Joy, про 100% - это бред. Нет Ты можешь остановиться с вопросами, не забывай что форум читают и клиенты, ты хочешь без работы остаться шок
Joy
03-04-2010 21:21
Я понял, спасибо за добрые и ценные советы.
mast-ernn
03-04-2010 22:03
Joy, Личку проверь.
РАДИО
03-04-2010 22:37
Joy писал:
Ну, скажем, не 100%, а где-то 99%. Только замена процессора решает проблему.
Ельников Дмитрий
04-04-2010 03:55
тема просится в корзину шок злость
Алесей
04-04-2010 10:20
Ельников Дмитрий, Куда просится тема - решат без тебя. А ты пока напрашиваешься на предупреждение за попытку самомодерации..
Joy
30-04-2010 15:11
Очередной модуль без датчика проводимости EVO-II с засадой. Не стартует БП. Заменил ШИМ-ку новой, менял все ёмкости включая высоковольтную, ВЧ транс, диоды,SMD-конденсаторы,тразистор правда поставил 6BW вместо 6B, пропаял все обрывы,включая переходы между сторонами платы. Выпаивал ULN2003 ,было подозрение на КЗ и как следствие защита БП по вторичным цепям. Не помогло. БП пытается запуститься и тут же выключается, проверял лампочками по цепям 5в и 12в, вспыхивают и гаснут и так пока не отключишь сеть 220в. Хотелось бы мнение специалистов.
sadko178
30-04-2010 15:29
Joy писал:
помираю со смеху! а что нормальные приборы отменили шок срочно фото и схему проверки лампочками в студию.
valerievich
30-04-2010 15:57
Joy, а есть живой такой модуль?
Я когда в "засаду" попадаю - прозваниваю модули и сравниваю (земли и земляной щуп в кучу, и одним тыкаю).
А по последнему вопросу - очень похоже на фильтрацию вторички БП. улыбка
Joy
01-05-2010 10:13
Есть у меня живой модуль, valerievich спасибо за совет.
Joy
01-05-2010 11:19
Нормальные приборы не отменили, просто лампочками удобно. Изначально то приборами проверял.
  БП.jpg  91,5 КБ  Скачано: 2945 раз(а)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Проверка и тестирование модуля EVO-II На страницу 1, 2  След.
  • RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
  • Проверка приёма-передачи факса.
  • Токовая проверка полупроводниковых переходов - 2
  • СМА SAMSUNG WF-S862 проверка пресостата
