телевизор EVGO ET-2575 отключается.
remontmob
15-11-2012 20:08
Состав : проц TCL-m13 память 24co8, видео TB1240, кадровая TA8427, тдкс BSC290
Выключется после появления растра. Если снять панельку кинескопа- то все работает. Если откинуть накал кинескопа- все ок, не отключается.
Причем отключается не в дежурку, а полностью, только выключением из сети можно включить. Подозрение пало на систему ограничения тока лучей и кинескоп.
Тут описана похожая проблема.
Причем, если ускоряющее выкрутить на минимум, то работает некоторое время. если дать кину прогреться, то можно снова поднять ускоряющее, отключений нет.
Замеры режимов работы кина:
I красного: при выкрученном ускоряющем - 12 мкА, при ускор. на максимуме - 300 мкА
I зеленого: при ускор на минимуме - 0 (в пределах чувствительности тестера. При этом нарушен балланс белого-окрас в пурпурный, как при оборанном зеленом) при максимальном ускоряющем -300 мкА
I синего: на мимнимуе - 13 мкА, на максимуме 600 мкA.
Напряжение накала 6,5 вольт.
Напряжение на катодах - примерно 100 вольт.
Как я понял, за ограничение тока лучей отвечает 21 нога проца ТВ1240 (ABCL), напруги на ней такие: при ускор. на минимум 6 вольт, на максимум 3,9 вольт.
Насколько я понимаю, ток синего все- таки великоват. Может быть, это произошло из-за неравномерного износа, и система стремится поддержать балланс белого и повышает на нем ток?
Более опытные в телеках, подскажите, это кин уже подсел или все-таки ошибается система ограничения тока лучей?
И должна ли она телек отрубать полностью или просто запирать кин?
на одном из форумов читал, что схема отрубает кин при токе ок 1 мА...
Для опыта подал повышенное напряжение на кин (ок 10 В). Снова та же история. Если прогреть, то не отрубается. на холодный кин рубится.
А может, это межэлектродное замыкание, кторое проявляется при холодном кине?
Заранее спасибо за советы.
схема во вложении
MASTER+
15-11-2012 20:18
remontmob писал:
На АББ и кинескоп.
remontmob писал:
И как при этом цветопередача и напряжения на катодах (ещё раз) и U на ВУ ПК?
Вот и таблЭтка -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
remontmob
15-11-2012 20:32
эти режимы даны при прогретом кине, когда худо-бедно показывает.
Пока не полностью прогрет кин (при работе с выведенным на минимум видимости регулятором ускоряющего), наблюдаются "тянчки" в правую сторону. Балланс белого нарушен. изо имеет пурпурный оттенок ( что и должно быть при проблемах с зеленым прожектором)
MASTER+
15-11-2012 20:34
remontmob, повторно проверь кинескоп на другом шасси до утилизации.
remontmob
15-11-2012 20:40
сначала попробую как указано в той ссылке-
"Проверенный способ: к каждому из катодов припаять 100 кОм (что было под рукой) резисторы и свободные концы спаять между собой, (пусть висят "в воздухе"). В одном из вариантов, это помогло при полностью "севшей" зелёной пушке."
спаисбо за совет. я так и думал, что кинескоп неисправен
MASTER+
15-11-2012 20:43
Цвет при этом уже не "тот". подмигивание
remontmob
15-11-2012 21:02
MASTER+ писал:
согласую с хозяином.
спасибо. так и думал, что кинескоп под замену. Жаль...
ut3eo
15-11-2012 21:41
"Проверенный способ: к каждому из катодов припаять 100 кОм...
Нет Вчера.Тринитрон.Изо появляется через час."Проверенный способ" настолько уродует картинку, что пришлось от него отказаться. Поднятие U накала на 0,7в. решило проблемму,картинка почти идеальная,но клиента предупредил, что не надолго.
remontmob
15-11-2012 21:48
я поднял напругу накала. Та же самая картина. Только чуть быстрее проходит прогрев.
Совсем пионерский метод- прикрутить отдельный транс 220/6 вольт, чтобы кин все время был подогрет)) Это так, в теории.
sasha07
15-11-2012 22:02
remontmob,в шасси m13 нет системы АББ.Проверь для начала БП на нагрузку и систему ОТЛ
ut3eo
15-11-2012 22:25
Такое может быть при изменении U опртона (плохой фильтрации) , проверь С843.
ut3eo
15-11-2012 23:32
remontmob писал:
или при недостаточном напряжении SCREEN.
valya
16-11-2012 05:44
remontmob писал:
Шо значит "полностью" ?Затыкается БП ?Тогда причём здесь кин ?
ахтубинский романтик
16-11-2012 17:16
Чёто не понятно. При завышенном накале не вырубается, а при заниженном в "мёртвый режим". Правильно вторит valya, что именно затыкается?
sasha07
16-11-2012 18:22
remontmob писал:
а кин ли при этом прогреваеться или электролит в БП? подмигивание
remontmob
17-11-2012 09:28
спасибо за советы. Телек отрубается наглухо, нет никаких напряжений с вторички.
Как я уже выше писал, если снят ь панельку с кина или отключить накал, то все работает сразу.
Вот это и настораживало, что он рубится наглухо. Хотя должен только кин запирать.
Сменют все электролиты и оптрон по вторичке, отпишусь.
MASTER+
17-11-2012 09:48
remontmob писал:
Даже не трогай.
remontmob
17-11-2012 10:17
подскажите, этот кусок схемы отвечает за ОТЛ?
sasha07
17-11-2012 10:37
remontmob, разберись с БП
sasha07 писал:
remontmob
17-11-2012 21:19
Победил я-таки телевизор. Виной всему оказались электролиты во вторичных цепях БП!
всем спасибо!
sasha07
17-11-2012 21:34
remontmob писал:
купи себе ESR-метр а то на нашем форуме как-то не солидно из-за дохлых электролитов в БП темы создавать. подшучивать, дразнить
remontmob
17-11-2012 21:58
понял) я просто больше по телефонам.) всем еще раз спасибо огромное!
ut3eo
17-11-2012 22:00
remontmob писал:
Этот? подмигивание
ut3eo писал:
проверь С843.
remontmob
17-11-2012 22:55
я их все во вторичке БП сменил
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» телевизор EVGO ET-2575 отключается.
  • EVGO ET-2575 Ch. M13. Замена процессора
  • Телевизор "EVGO ET2175"-нет управления.
  • Телевизор PHILIPS PT5207/60 отключается.
  • Телевизор Sony KV-G14m1 Отключается.
  • Телевизор ROLSEN C21SR80NT отключается
