Состав : Процессор TMP87PS38N, видео TB1240, БП STRF6656, строчник BSC29-0165
Пришел на ремонт из другой мастерской, паяли память.Сказали клиентам, что не могли подобрать прошивку. Дефект:пишет при включении - "выключение через 15сек. включение с пульта"и уходит в аут. На пульт не реагирует. Проверил вывод локалки на корпус- 12ом. Отключал этот вывод от схемы- тоже самое.Подтягивать к 5в. думаю уже бесполезно. На процессоре когда-то была наклейка( остался след), подразумеваю, исходя из поиска, чтото типа M13VR2V1. В продаже есть проц TCL-A18V01-T0 (87CP38N-4GD1). Незнаю меняются ли они один к одному и нужно ли при этом менять пульт. Просьба откликнуться тех, кто проделывал это на практике.
Меняется. Лично менял. Всё один к одному. Пульт менять не надо. Маркировка M13 на стикере M13VR2V1 - шасси. Память идет чистая, только нада в сервисе поиграть со звуком...
