БП Ever Power PL-350TREIN -пульсация напряжения на "зем
vega200
11-08-2016 11:01
Доброго времени суток! Помогите обнаружить дефект .Бп не понятной фирмы Ever Power стоял в компьютере. Стал перегреваться. Компьютер стал запускаться после нескольких стартов подряд.После разборки БП обнаружил вздувшийся электролит в цепи 12в. Заменил.Проверил остальные выходные конденсаторы. Проверил выходные напряжения БП под нагрузкой (два винчестера). Все напряжения без отклонений от нормы и без искажений (смотрел осциллографом). Перегреваться блок перестал. Но запуск компа остался по прежнему с нескольких попыток. Заменил БП на заведомо исправный- комп работает нормально. На PL-350 плата обозначена как 20Z, Шим- SG6105D. При замерах напряжений обнаружил, что при подключении к "земле" платы только "земляного" провода осциллографа (равно как и других приборов-Ц4323, М890G ), приборы показывают напряжение.На осциллографе видны импульсы, приближенные к синусоиде частотой,соответствующей запускающим импульсам на 8 и 9 ножках SG6105. Это и является причиной плохого запуска компа. Найти причину такой не исправности не смог (опыта ремонта БП не имею и схемы не нашёл).Хотя визуально все детали целы, подозреваю в неисправности какого нибудь конденсатора.Но как его обнаружить? Не выпаивать же все подряд.Подскажите, пожалуйста, метод обнаружения такой неисправнисти. И если есть- ссылку на схему этого БП.
uam
11-08-2016 12:14
Обычно надо начинать с кондеров в базах ключей.
По схеме InWin IW-ISP300A3 это С9, С10
ttert693
11-08-2016 22:00
Не верить глазам своим когда видим помеху улыбка
я бы проверил дежурку - питания на ШИМ, чотам в питании ИМС твориться.
Далее подключение кулера и смотрение на него при запуске, не дергается ли
Потом когда не запускается есть ли что-то на выходах 6105
Схема указанного инвина вот здесь:
http://publikz.com/projects/atx/index.php?act=show_schema&id=20
vega200
12-08-2016 14:37
В том то и загвоздка, что сам БП под отдельной нагрузкой стартует стабильно. Все U в норме. Просадок при старте не замечал. И в составе компа запуск происходит регулярно. Но через 3-4 секунды после запуска комп выключается!, Иногда может и windovs загружать и где нибудь посредине загрузки вырубается. Но если загрузка пройдет, то работает долго. Через что лезет на "землю" наводка?
Bob42
12-08-2016 16:22
Согласен с UAM - проверьте емкость и ESR С9,С10, а также С3,С4 и напряжение на них.
vega200
13-08-2016 16:42
На С3, С4 U=306v. С9 ,С10, С38 действительно оказались неисправны (от 0,1 до 1,5 мф),заменил на новые.В результате вместо 12,1в получил 13,6, вместо 5,06-5,8в. И наведенка так и осталась. Похоже,что надо проверять керамику в обвязке Sg6105 (SG тоже менял- ничего не менялось,кроме незначительного повышения выходных U ) .В общем засада. Придется по очереди менять всю керамику и прочее.
uam
13-08-2016 21:14
Ищи, где соплю повесил. Или кто подстроечник покрутил. Замена кондеров к такому привести не могла.
А батарейка в тестере не сдохла случайно?
vega200
14-08-2016 11:35
Места пайки всегда просматриваю лупой (многолетний опыт пайки). Подстроечника в моём блоке нет. Замеры произвожу тремя приборами-стрелочным, цифровым и осциллографом-дабы избежать приборных ошибок. Парадокс- с тремя выявленным неисправными ёмкостями БП выдавал нормальные U и наводку на "землю". С исправными-завышенные U и всё ту же наводку. Ищу дальше. И жду советов. Спасибо всем за подсказки.
vega200
14-08-2016 16:12
Проблему с U решил. Оказался разброс в номиналах С3,С4.( 4,1 и 6.2 мкф) Понадеялся на новые, фирма IC.Не проверил. Из 15 штук удалось выбрать пару по 4,6. Остался одна проблема-наводка U.Проверил почти всю керамику.Результат прежний.Заметил,что при касании рукой "земли" U наводки падает почти в половину.Как будто антенну закорачиваю. Будет время -продолжу поиски.
ttert693
14-08-2016 17:10
"Заметил,что при касании рукой "земли" U наводки падает почти в половину"
Пора надеть корпус и померять "наводку".
vega200
15-08-2016 17:33
В корпусе картина та же.На "землляном" выходе наводка. Вставляя БП в компьютер получаю то, что я описал в теме.
vega200
16-08-2016 14:36
Нашёл С в обрыве.(соответствует С7 по схеме инвин). И обратил внимание на площадку корпуса, на которую ложится заземление платы. Показалась очень подозрительной.Покрыта каким то сереньким налетом. Корпус этого БП какой то хлипкий, с тонкой плохо оцинкованной жести . Зачистил и пролудил мягким припоем площадку. Собрал .Проверил -наводка исчезла, Комп стал нормально запускаться! Тема закрыта.
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-08-2016 23:16
vega200 писал:
Тема закрыта.
vega200, чтобы действительно закрыть тему нужно нажать зелёную кнопку "Решено" справа внизу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Ever Power PL-350TREIN -пульсация напряжения на "зем
  • Б/П SWITCHING POWER SUPPLY KYP-375ATX не выдает напряжения
  • Проблемы с "Power master"FA-5-1 сгорают резисторы
  • БП "MaxUs" 230W занижены выходные напряжения
  • Ищу схему к ИБП "ippon-back-power-pro-400".
  • FSP ATX-350PNF пульсация дежурного питания.
