EVC C616 и IP сервер искажено изображение.
Владислав_kiev
Гость 93.74.*.*
16-02-2011 22:22
подключаю камеру к серверу, возникает многоконтурность на екране ноута....
Васисуалий
17-02-2011 00:26
Покрути регулятор! гы-гы
Зы! По принципу - какой вопрос - такой ответ!
saltison2007
17-02-2011 10:00
сервер какой?
у аксиса возле BNC разьема есть мелнький микропереключатель, вешает 75 ом по входу для согласования, комутни.....может поможет
Владислав_kiev
Гость 217.76.*.*
17-02-2011 22:28
на первом фото это он http://www.axis.com/files/datasheet/ds_m7001_34480_ru_0907_lo.pdf
но никаких переключателей не нашел, только 2 черных коннектора
saltison2007
18-02-2011 13:32
первый это для дополнительной камеры, второй для поворотной платформы по RS-485, а микрик находится возле самого разьема бмс, у самого его основания в небольшой прорези корпуса, возле самой платы крохотный очень, даже на фото не видно...
Владислав_kiev
Гость 91.142.*.*
21-02-2011 10:24
нашол переключатель действительно крохотный....переключение устранило неисправность.
Еще вопрос, а можно напряжением с РоЕ запитать обогрев в кожухе
saltison2007
23-02-2011 00:32
смотря какой инжектор при этом использовать, большинство из них как правило имеют авто определение потребителя Рое, на нагрузочный резистор могут не сработать. Есть инж. которым все равно что на другом конце провода.
не советую сервер монтировать в кожухе.
48в мало для 220 в-го кожуха и как бы многовато для 12в-го, поэтому лучше запит сетевым напр. обогрев, поставить БП для камеры и коаксиалом подключить сервер
Владислав_kiev
Гость 217.76.*.*
25-03-2011 22:18
камеры установлены, работают С616 и 4 шт. Axis P1311 возникла необходимость настроить сервер, точнее подобрать комплектующие. спасибо за поддержку!
saltison2007
26-03-2011 17:41
подбор железа и ПО тут http://support.nuuo.com/calculator/
если установлен квик тайм, можно поиграться с потоковым видео http://support.nuuo.com/calculator/sample_video.html
Список форумов» Системы безопасности» EVC C616 и IP сервер искажено изображение.
  • Просмотр камеры с мобильника через DNS сервер
  • Видеокамера на 639+3172AR яркое изображение...
  • KENWEI KW-4HPT Изображение в негативе
  • AVC-305 очень темное изображение с в/камеры
  • commax dpv-4men изображение дергается ?
