Eurosky ES-4100 Инверсный цвет
Список форумов» Спутниковое TV
LEX1
03-04-2011 12:16
Так понимаю, что это клон. БП на DH321.Ресивер работает в общем нормально, захват спутников и быстрота устраивает. Только вот картинка идёт как-бы с инверсией цвета, перемешано всё и с небольшим движением фиолетово-зелёных полос по экрану.
В настройках пробовал различные системы цвета - не помогло.
По БП тоже вопросов не обнаружил. Все напруги в норме и без всплеском (по осцилографу не видно). Пробовал менять электролиты по первичной и вторичной цепям - так-же. Пробовал фильтровать вторичные напруги ферритом, без разницы.
Аппараты новые и в партии из 10 штук такая история с тремя.
Заметил лишь одно, по ВЧ сигнал идёт с нормальным цветом. Ресиверами не занимался, взял на реализацию. Может там ерунда какая-то, но я не в курсе.
sasha07
03-04-2011 12:22
LEX1, попробуй кварц подкинуть
bav
03-04-2011 12:43
на счет кварца явный перебор
pfauter
03-04-2011 12:55
Фото выложи!
sasha07
03-04-2011 13:15
bav,
LEX1 писал:
это признаки не захвата частоты системой ФАПЧ блока цветности телевизора ,что возможно при уходе частоты кварца в тюнере.
bav
03-04-2011 13:23
а как же по ВЧ ?
sasha07
03-04-2011 13:36
bav писал:
а как же по ВЧ ?
смотря в каком виде идет сигнал на ВЧ-модулятор,если по RGB то все сходится а если по видео то тогда конечно вопрос .Но подкинуть кварц дело 5-ти минут и вопрос закроется в ту или иную сторону.
Кстати ('LEX1, ') как изображение по RGB ?
serapey
03-04-2011 14:24
видеовыход случаем не компонет стоит?
Vladislav_
03-04-2011 15:14
sasha07 писал:
bav,
LEX1 писал:
- нука по подробней с этого места...
Добавлено 03-04-2011 14:16
LEX1, осциллографом посмотреть тяжело на видеосигнал ? проблему на пустом месте создали. (Видео выход не работает в ресивере, по ВЧ норма - кварц абсолютно не причём)
LEX1
03-04-2011 19:40
Вот такое фото с экрана ТВ.
С телевизорами всё в норме, проверял на нескольких и кругом одна картина. С кварцем думаю тоже не то, т.к. новые в упаковке аппараты. Это явно системное что-то, а не единичный случай. В двух ресиверах, которые до этого вроде нормально работали при первоначальном включении, теперь та-же ерунда. Не удивлюсь, если на днях принесут проданные с таким-же дефектом. Сегодня уже принесли один назад, но т.к. у клиента не было подключённой антенны к телевизору, то тут прошло подключение по ВЧ.
Ещё раз хочу отметить, По ВЧ выходу работает нормально, а перестройка на тюнере видео выхода (CVBS, RGB,YUV) ничего не даёт.
Пробовал подключать БП от старых ресиверов, проблема осталась. Может это прошивка нерабочая? Стоит на всех 3329С.
Добавлено 03-04-2011 20:44
А что значит видео выход не работает? Сравнивал с рабочим аппаратом, явных отличий по размаху не заметил.
bav
03-04-2011 21:01
Брак гонят, наверное процы голимые
Moshkin
03-04-2011 21:09
LEX1 писал:
Что-то в обвязке видеовыхода не то ...
Eurosky ES-4100 - клон Globo 4100С и софт идет типа ALI3329C_globo_fta_amstar_led_emu_1.3.55.rar
Vladislav_
03-04-2011 22:25
найди тестовый канал и посмотри на сигнале цветных полос осциллограмму видео - на этой картинке тяжело будет разглядеть чего не хватает для нормальной обработки видеосигнала. Кстьати не давно в теме я размещал осциллограмму снятую с видеовыхода ресивера именно с цветных полос .....
Добавлено 03-04-2011 21:28
вот она http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383676
LEX1
04-04-2011 09:13
bav писал:
Похоже именно на это. По тестовому сигналу точно понять не смог, чего там не хватает, рвёт его конкретно. И это идёт по всей цепочке прохождения видеосигнала...
Не охота сильно зарываться в такие аппараты, легче сдать и обменять. Цена привлекла в 150 грн. опт, но видать оптовикам их отпускали на вес.
улыбка
Moshkin
04-04-2011 13:02
LEX1 писал:
улыбка
Посмотрим что будет дальше - цены падают ! помираю со смеху!
Одно непонятно :
JeWell
04-04-2011 23:48
Отметили тему как решённую - а где решение-то?
Я тоже подозреваю, что дело в кварце. На глобе видел полностью аналогичную приведённой на фото картинку, виновен был именно кварц.
LEX1
05-04-2011 07:59
Так писал же, что кварц менял!
sasha07
05-04-2011 11:18
LEX1, а тут сказано что ты только думал улыбка
LEX1 писал:
Список форумов» Спутниковое TV» Eurosky ES-4100 Инверсный цвет
  • бут Eurosky dvb-8004 (B-серия)
  • ресивер eurosky 8004c
  • EUROSKY 4500HD PVR чей клон ?
  • Eurosky es-4050 взорвалась мс в БП
  • Eurosky DVB-8004 нет в меню 0/12в
