shura.mironyuk Участник Сообщения: 33
В ресивере eurosky 8004c вышел со строя тюнер .Для уверенности поменял местами тюнера с другим таким-же ресивером. После перепайки слетела прошивка с обеих ресиверов.На дисплее "ОП"...
EJTAG_TT_1.0.6.12 определяет флеш, записывает. Заливаю прошивку через ком. порт все работает но только до выключени питания. И опять при включении "ОП". Конект EJTAG :
FileVersion = 1.0.6.12
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Пропускаем
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Flash Base адресс = 0xBFC00000
Первые 16 байт флеши :
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0046; VendorID = 001F
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово...
Флеш мною была полностью стерта .
Лил полный дамп ,(заливка длилась пол часа.)
История та-же.
Подскажите может у кого была такая неисправность .
У меня есть подозрение на флеш,
ИЛИ все-таки windows-7
(Схума EJTAG на резисторах -проверена восстанавливал несколько глобиков.Ошибка при пайке исключена. ) |
bav Участник Сообщения: 1987
| Цитата: | | У меня есть подозрение на флеш, |
Вх. блок перепаял, перепаяй и флешь, работы - 2 минуты |
К сожелению во втором рес. така-жа ситуация ,запасной флеши нет. |
bluzia Участник Сообщения: 35
sattel Гость 81.23.*.*
WINDOWS-7,не причем.проверено(на личном опыте) |
sattel, большое спасибо ! а то еще грешил на семерку. |
a-gosha Новичок Сообщения: 6
JeWell Участник Сообщения: 1935
a-gosha, тут по ресиверах куча инфи http://forum.sat-expert.com
К сожалению, 95% информации там бесполезны в плане ремонта.
А прошивка на этот аппарат не имеет отношения к прошивке проца в его мордочке. Т.е. в теории, может и имеет, но если мордочка уже прибита, то перешивать софт во флэшке на основной плате - мёртвому припарки. |
serg71 Предупреждений: 1 Сообщения: 270
Входной блок "дохнет " чаще из-за eeprom , в результате не видит сигнала , в архиве прошивки на обычный и на super
EEPROM.rar 228 Байт Скачано: 61 раз(а)
А причем здесь входной блок????ну вообще то до того как понять что это морда в ресивере все менялось и перешивалось!!!!и еепром в том числе!!народ ну что никто никогда не решал проблем с этой долбаной мордой????
Остается один вариант - тритон.... |
bluzia, это ещё что. Есть и другие не менее популярные ресиверы с совершенно плёвой неисправностью, но т.к. никому не нужно было из числа знающих и умеющих людей её устранять, она существует до сих пор, много лет... Т.е., как только это будет кому-то выгодно, так проблема решится, как только станет наплевать на то, что решение будет известно всем - оно и появится в открытом доступе. А пока - вот так... |
