Eurosky DVB-8004 Super нету картинки
Список форумов» Спутниковое TV
Kvas_ua
02-03-2009 22:19
Собран на ALI3329C Е1 . Тюнер рабочий - но после неудачной прошивки на дисплее висит Run ( или Aun) .
На кнопки не реагирует . На пульт тоже. Иногда появляются две чёрточки ( улыбка на фоне Run.
При старте грузится с надписями BooT -- on --- Run
Есть ли шанс восстановления дампа без джитага?
Сейчас возможность прошивать его осталась , прошивается до надписи -END- , пробовал разные прошивки но финал аналогичный рёв в три ручья
Спасибо!
Добавлено 02-03-2009 21:23
Scart при включении тюнера - блокирует видео ТВ но екран тёмный
serg71
02-03-2009 22:32
В нормальном режиме он пишет RUN на "морде " довольно долго , потом пишет на экране телевизора "обновление мордочки, не выключайте ресивер", может слишком спешиш?
Kvas_ua
02-03-2009 22:37
уже 10 минут жду Нет
serg71
02-03-2009 22:53
Похоже на ОЗУ "дохлое" , если RUN так и "висит" на морде , меняй озу , JTAG не нужен .
brest
02-03-2009 23:15
Может все-таки, попробовать перешить через джетаг. Не думаю что ОЗУ сдохло при неудачной прошивке
Kvas_ua
02-03-2009 23:19
Kvas_ua писал:
возможные варианты неудачности подшучивать, дразнить
1. софт от али 3329В ( ошибочно )
2. статика в цепи : комп-шлейф-тюнер ( замечались разряды иногда в том месте возле ТВ )
brest
02-03-2009 23:32
У меня был случай, когда через com-порт Eurosky прошить не получалось, а вот меделенно и уверено через Jtag аппарат оживил. Может стоит попробовать? Джетаг ведь, можно и на резисторах за 5 минут спаять, только длина проводов должна быть минимальной.
Kvas_ua
02-03-2009 23:41
brest писал:
какой софт использовал?
brest
02-03-2009 23:44
программа EJTAG_TT (EJTAG Tiny Tools)
Конектишь, стираешь флешь, грузишь прошивку версии C, в твоем случаи. Схему джетага для M3329C можешь найти на этом форуме
serg71
03-03-2009 00:15
Тогда JTAG ом зашил бут ,(EJTAG_TT_1.0.6.15) , дальше через ком порт софт , вообще то если залить софт от 3329В , то ресивер не включится.
  1_bootloader 8004 super.rar  30,62 КБ  Скачано: 56 раз(а)
Kvas_ua
03-03-2009 01:11
пробовал разные загрузчики отсюда http://sat-ukraine.info/index.php?topic=3512.0
и вот при помощи проги Завантажувач ver. 2.0.0b UA
http://sat-ukraine.info/index.php?action=dlattach;topic=3512.0;attach= ...
тюнер ожил гы-гы
здесь есть возможность грузить отдельно каждую часть дампа :
сначала я загрузил бут от serg71,
вроде ничего не изменилось
потом взял свежий дамп и грузанул его исключая бут лоадер голливудская улыбка
Добавлено 03-03-2009 00:12
какой командой включается емулятор?
Добавлено 03-03-2009 01:07
нашел- меню 2020 , меню 2121 гы-гы подшучивать, дразнить
провел запись исчёраз для верности - другим файлом
писал:
BooT -- on --- Run
после етого должо быть LoAd , как я понимаю для смены мордочки гы-гы
serg71 писал:
но по каким-то причинам до этого не доходило улыбка
Список форумов» Спутниковое TV» Eurosky DVB-8004 Super нету картинки
  • eurosky dvb-8004 super
  • Eurosky DVB-8004
  • бут Eurosky dvb-8004 (B-серия)
  • Eurosky DVB3023 super c с прогревом "нет сигнала"
  • Нужен JTag для Eurosky 8004supper
