egorcik Предупреждений: 2 Сообщения: 20
Перерыл столько в нэте и толком ни чего не нашёл про эту машинку (только схему работы и электрическую), поэтому решился поднять тему.
Есть такая машинка, работала всё время замечательно у родителей, потом они подарили её мне. Для жены это была первая машинка автомат и она её пару раз перегрузила и в результате конкретно потёрся ремень. Она стирала нормально, но на выжим не шла из-за буксующего ремня. Ремень найти не мог, мастера такую машинку не знают и решил подрезать наиболее подходящий. И как назло в тот день когда я его купил машинка перестала включаться на выжим. Помпа работает, а двигатель не включается. Я всё равно обточил ремень и решил его поставить, что бы машинка стирала, а выжимать уже будем в старой центрифуге. Но не тут то было. Мотору не хватает усилия стронуться с места. В машинку кидаю 10 пар носок и она не может стронуться с места. Если приподнять двигатель, то с проскальзывающим ремнём она срывается или если толкнуть барабан. Я так мыслю что либо сгорела одна обмотка, либо ещё что то. Как проверить? Мотор снял, если нужны будут фотки, выставлю. Помогите разобраться, а то под новый год такой "подарочек" себе подкинули.
Есть ещё книжка со схемой как разбирать её, электросхема и механика. Но весит почти 2 метра.
Прикрепил электросхему
eum_001.gif 20,8 КБ Скачано: 1717 раз(а)
!!! Предупреждение :
| Указываем ТИП техники в заголовке |
rza Участник Сообщения: 356
кондер меняй
Добавлено 28-12-2009 18:54
и будет тебе счастье |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3697
| Цитата: | | Как тогда правильно сделать? |
egorcik, Так прибором проверяешь на емкость, а не на то как отклоняется стрелка |
Спасибо ответившим.
Если я правильно понимаю то значит на стирке используется одна обмотка со своим конденсатором, а на отжиме сразу обе обмотки и оба конденсатора. Исходя из того что на стирку он с трудом но запускается, получается что один всё таки полуживой, а на отжим даже признаков не подаёт то значит что другой совсем дохлый. Значит менять сразу оба?
А как можно проверить сам двигатель. Не могу понять в схеме как проверить обмотки на нём. Что бы быть уверенным что это двигатель, а не конденсаторы. |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Давно бы уж кондюки поменял. 100-150 рэ каждый. Спалишь движок - выйдет на порядок дороже. |
Поменял местами конденсаторы. На стирку запускается как и до смены, а на отжим ни как. Как прозвонить обмотку на двигателе? Кто то может подсказать, а то не могу разобраться в схеме. |
дрей Участник Сообщения: 873
egorcik, если не знаеш даже то, как прозванивается двигатель данного типа, зачем тогда полез в машинку то? пусть мастер это сделает за тебя! а конденсаторы не местами менять надо, а ставить новые, причем оба. машинка при солидном возрасте, надо бы еще и проводку проверить. |
Купил сегодня конденсаторы на 10мФ, буду пробовать.
Я первым делом повёз машинку к тому мастеру у которого когда то её брали. Даже выгружать из такси не пришлось.
Сказал: - " Ремонт антиквариата у меня стоит от 50 баксов, лучше купите у меня другую, а эту я у вас заберу на запчасти за 10-15 баксов."
Я хвост поджал и поехал домой, потому как если бы были лишние от 150 евро за те машинки что он продаёт, то я бы и не ремонтировал свою. Стал обзванивать других мастеров, большинство говорит что машинка у нас редкая, старая, запчастей мало и поэтому ремонт дорогой. Я попросил что бы мне хоть дефектовку сделали. Так они "не хотят возиться с ней за 10 баксов". Я понимаю их по человечески, что за этот час он лучше сделает другую и положит себе в карман 30-50 баксов. Вот и мучаю сам теперь её. |
тогда в поиск и читай все, что пишут про двигателя с кондерами, короче асинхронные. не обязательно твоя машинка, принцип этих двигателей одинаков. |
Мдя....только что ставил конденсаторы, картина не меняется. Всё таки это кажется двигатель. Буду искать кто разберётся со схемой. Блин, ну почему я не в ПолиТех пошёл учиться...? |
А ты ее погоняй со снятым ремнем. Если что-то на движок не приходит или обрыв в нем, то он сильно греться не будет, а если витковое и его перематывать надо, то нагреется как утюг. |
Что такое асинхронный двигатель вроде немного знаю. Валялся двигатель УАД-008 или 042 кажется, нашёл на него схему и подключил 3 его обмотки звездой через конденсатор на 6мФ. Работает у меня до сих пор. А вот у этого с обмотками ни как не могу разобраться.
Добавлено 29-12-2009 19:16
| Dima700926 писал: | | А ты ее погоняй со снятым ремнем. Если что-то на движок не приходит или обрыв в нем, то он сильно греться не будет, а если витковое и его перематывать надо, то нагреется как утюг. |
А вот это идея хорошая. Я когда тот УАД первый раз не правильно подключил(2 обмотки против 1), то он стал греться.
Буду опять пробовать звонить обмотки. |
покемон Участник Сообщения: 58
egorcik, а тебе не кажется , что ты ремень плохо обточил, там очень своеобразный профиль,а на отжим может не выходить проверь датчик вибрации. |
Думаю что ремень обточил нормально. Обтачивал его под размер растянув на старых шкивах(двигатель со шкивом и ещё один шкив, включил в розетку и вращающийся ремень уже обтачивал). Точил болгаркой. Внешне выглядит аж так как будто заводской, нет зазубрин, перепадов, неровностей. Машинка крутится на этом ремне очень тихо, мягко. Ремень садится глубоко в вариатор, практически достаёт до оси вариатора, точно так же как и старый ремень.
В режиме отжима слышно как качает помпа и больше ни чего не происходит. Датчик вибрации рабочий, если в режиме отжима его двинуть до замыкания контакта, то машинка начинает раскладку по новой.
Меня сильно сбивает то, что у двигателя 8 проводов, это получается 4 обмотки. Вот в этом я ни как и не могу разобраться. Сегодня вернул те два конденсатора и взял такие же как стояли (с такой же маркировкой), но немного большего размера. Попробую ещё раз, вдруг те были дохлые. |
Пока не посмотришь, не скажешь, судя по схеме там может быть термозащита. |
Всё, блин. Не конденсаторы 1000%. Поставил уже вторую пару и результат тот же. Насос гудит, мотор барабана не крутится и даже не пытается начать выжимать. Пробовал и без ремня. Ещё мысли есть?
Добавлено 30-12-2009 15:53 |
Разобрал я её до конца. По схеме разобрался с датчиком вибрации и замкнул на всякий случай провода в обход режима раскладки. Это серый и белый провода. Значит датчик исключился. Отключил тэн что бы можно было проверять её не нагревая воду. Дальше стал опять вникать в схему.
Судя по схеме есть что то что переключает между режимами В и Н, где В это стирка, а Н это отжим. Появилась мысль что ещё могли подгореть контакты реле, которое заведует этим переключением. Разобрав верх машинки у исполнительного механизма я увидел большое, залитое реле с 4-мя контактами, но теперь не знаю это оно или нет. Сделал фотографии этого реле и всей проводки машинки, сделал подписи на них. Посмотрите, может кто поймёт оно это или нет и если оно то как его проверить. А то я не понимаю ту схему что нарисована на нём. фотки в архиве.
Всем откликнувшимся спасибо.
Всех зашедших почитать с наступающим!!!
машинка.rar 434,08 КБ Скачано: 870 раз(а)
egorcik, Мало кто будет скачивать архивы что бы посмотреть что же там есть.
Это не реле, а сетевой фильтр, на нем даже схема есть, неужели не смог догадаться
Спасибо что подсказали и исправили. В следующий раз буду выкладывать фотки как надо.
Утром посмотрел внимательнее и тоже дошло что это фильтр, тот что на схеме обозначен. А где же тогда реле? Может это та круглая штуковина что видна сбоку под "исполнительным" механизмом?
Самое интересное что вчера ночью я её загрузил и заставил таки стирать. Как получилось даже и не знаю. Стоят родные конденсаторы, стирает без нареканий, стартует легко. А вот на отжим так и не пошла . Но я уже рад, хоть стирает сама. А то только одних носков за неделю набирается столько что порой хочется их вообще не носить, а то стирать много. А тут она уже сама постирает, мне остаётся только выжать и развесить.  |
Вот блин, новый год начался называется. Вчера ещё и бойлер накрылся. Пришли вечером, а в ванной всё стены мокрые, пар в коридоре. Верхнюю крышку бойлера как открывалкой отрыли. |
| egorcik писал: | | Вчера ещё и бойлер накрылся. |
а ты его чистил когда- нибудь? магнивый анод менял? (накипи ведро было наверное...)  |
| Цитата: | | а ты его чистил когда- нибудь? магнивый анод менял? |
дрей, Это уже другая история... |
Отвечу про бойлер и больше флудить не буду.
Менял за 5 лет 2 раза, эти 2 раза и чистил. Дырку запаял куском жестебанки, пока работает. Будем собирать теперь и на бойлер. Опять влёт, а денежка ни как не хочет зарабатываться. |
Ну что же, машинка стирает на ура, претензий нет. А вот с отжимом так и не разобрался , не запускается и всё тут.
Бойлер пришлось купить новый, с магазина. За 80-ти литровый Optima Line, болгарского производства, отдал всего ~70$. Это скидка в ~50% за вмятину сзади и отсутствие обратного клапана(зато у меня остался с предыдущего), но гарантия всего 3 месяца.
Так что теперь и я чистый и одежда постирана, но к сожалению не выжата.  |
Так и не понял, про отжим. Пока не толкнешь, не вращается? Даже со снятым ремнем? |
Толкать бесполезно. Даже пустой мотор, без ремня не стартует. Даже не пытается стартануть. Либо обмотка сгорела, либо почему-то питание до него не доходит. Вот только как выяснить что из этого? |
| Цитата: | | Вот только как выяснить что из этого? |
тыкнуть приборчиком да посмотреть
по твоей схеме на двигателе нижние три контакта СПРАВА НАЛЕВО: общий, рабочая, пусковая обмотки отжима. |
| rza писал: | | Цитата: | | Вот только как выяснить что из этого? |
Спасибо, но можно тоже самое только по фотке контактов на двигателе?
Серый с белым звонится, потом белый звонится с боковым чёрным. Значит обе обмотки рабочие. Дальше опять засада
Я так понимаю, что верхняя часть колодки (серый, белый и 2-а чёрных к конденсатору) это и есть на отжим. А вот вся нижняя часть уже на стирку, там уже и меняется полярность для стирки влево и вправо. |
| egorcik писал: | | Я так понимаю, что верхняя часть колодки (серый, белый и 2-а чёрных к конденсатору) это и есть на отжим. А вот вся нижняя часть уже на стирку, там уже и меняется полярность для стирки влево и вправо. |
должно быть так
| egorcik писал: | | Серый с белым звонится, потом белый звонится с боковым чёрным. Значит обе обмотки рабочие. |
то что звонятся - не факт что рабочие(может межвитковое), замерь там еще напруги во время отжима. |
sam_v80 Новичок Сообщения: 9
Проверь поступление питания при отжиме (серый-белый), может даже подай просто напрямую. Если нет - значит двигатель, и нечего нервничать, как его прозвонить  |
