Телефон ESPO TX-8607 с АОН- нет вызывного сигнала
Список форумов» Телефоны
Спец 66
21-07-2009 13:07
Телефон после грозы,выгорели резисторы 10 ом во входной цепи. После замены телефон заработал-идет набор номера,при входящем звонке срабатывает автоподнятие,определяется номер,выдается КПВ в линию,но нет вызывного сигнала,нет проговора номера звонящего абонента.Пьезик,динамик ,провода в норме,на чем построена звонковая цепь без схемы не понятно.Хотел сбросить к заводским настройкам,но нет описания к телефону,в гугле тоже,.Если у кого-нибудь есть описание к данной модели,прошу поделиться ,выслушаю советы.
Дюкс1232
21-07-2009 14:21
Если схему не нашли ,то вот
Спец 66
22-07-2009 13:07
Дюкс1232,благодарю за схему.Описания к телефону так и не нашел.Методом тыка удалось сбросить настройки-последовательно клавиши "установка-2-0",звонки и проговор пошли.
Список форумов» Телефоны» Телефон ESPO TX-8607 с АОН- нет вызывного сигнала
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • аон espo TX-8607, пропадание звонка
  • TEL02/2 нет вызывного сигнала
  • siemens a140 нет вызывного сигнала
  • BT Diverse 2010. Нет вызывного сигнала
  • Факс KABOOL COMFAX KBF-1040 мал уровень вызывного сигнала
