volodim Участник Сообщения: 81
Поделитесь пожалуйста инфой какая по даташит напруга VDD у проца ES8380FAA. Ни где не смог отыскать. Так как я занимаюсь очень редко видиками то и не имею своей информационной базы. Был бы премного благодарен, если бы добрые люди выложили замеры с заведомо исправных аппаратов. В моём случае в пяти одинаковых аппаратах были проблемы с двигунами, и после их устранения обозначились новые проблемы. После некоторого времени работы аппарата, 1-2 часа, начинают появляться артефакты в виде мелких квадратиков, которые имеют максимальную интенсивность на красочных движущихся сценах. В результате анализа пришёл к выводу, что проэктировщики стабилизатора VDD немного намудрили. Эта напруга имеет максимальное потребление, а они запитали ею проц через диод, да ещё с высоким прямым сопротивлением. Выходное сопротивление источника питания получилось высоким и вся цифра с проца лезет в питание, с нагревом дело ухудшается. Пробовал цеплять радиатор на проц и охлаждать с помощью ацетона, эффекта ноль. После замены диодов на диоды с меньшим прямым сопротивлением, время нормальной работы увеличилось до 3-4 часов, и если после появления артефактов открыть крышку двд эффект пропадает. Теперь хочу выкинуть совсем этот диод и отрегулировать источник питания на новую напругу, но уже с учётом выкинутого диода, для этого и нужно знать точное значение напруги. На всех пяти аппаратах напруга разбросана с 1.38 до 1.47.
Состав двд - ES8083FAA E166, HY57V641620ETP-7, EN29LV040A, V5888S L/F, EW4R+ KHS-313.
Да к стати источник 1.хх вольт в V5888S не работает ли случайно в импульсном режиме, а то когда увеличивается потребление во время проигрывания сюжета, появляются импульсы на базе регулирующего транзистора, где то 0.4 вольт амплитуды. И так на всех пяти аппаратах хотя напругу держит стабильно, до диода. |
timerbulatov Участник Сообщения: 254
все это конечно познавательно.....но...модель аппарата(ов)какая? |
Philco dv-200, если это о чём то скажет. |
IVS Участник Сообщения: 497
Да эта брошурка то имеется в наличии, только мне не понятно, где ты увидел там технические данные на проц. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1120
| volodim писал: | | начинают появляться артефакты в виде мелких квадратиков, которые имеют максимальную интенсивность на красочных движущихся сценах |
А мне почему-то кажется что проблема не с питанием а с RAM-ты её пропаяй хотябы.  |
Тайфун, спасибо, пропаяю когда пройдёт часика 4 теста, только что поставил на тестирование. Так сказать для чистоты эксперимента. |
IVS, спасибо, только и там ни чего нет, только общее описание, без цифр, у меня оно к стати тоже есть. В хундаевской схеме вообще другой проц, с другим количеством ног и от другой фирмы. А при напруге 3,3 он скорее и не запустится, а если и запустится то сгорит в одночасье. Мне думается, что небольшая разница в напруге не так важна как стабильность и чистота, ведь работает же двд при плавающем напряжении. Так что сделал я ему 1.47 вольт стабильного и чистого напряжения и по совету Тайфун, пропаял память, теперь вот жду результата теста. |
это питание аналоговой части проца
а это питание цифровой части(ядра)
volodim если ни чего не поможит я-бы попробовал-бы поменять оперативу.
Добавлено 12-01-2009 00:29
блин не тот смайл воткнул. |
| Цитата: | | volodim если ни чего не поможит я-бы попробовал-бы поменять оперативу. | Точно, ни чего не помогло, пропаял всё что имеется, промыл в ацитоне но всё возвращается во круги своя. Только открытие крышки спасает, так что поставил на проц радиатор с чипсета от материнки, похоже исчезла бяка. До копания с питанием охлаждение не помогало, а после переделки проц стал меньше греться. Потестюсь ещё чуток и буду менять РАМу, хотя внутренний голос мне шепчет, что без кулера не обойтись, так как челы засунули этот огнедышащий проц в малюсенький корпус слима. Фирма, что бацала эти чудеса технологии успешно канула в Лету, видимо по техническим соображениям. |
Замена памяти не помогла, с кулером тестится более 5 часов, полёт нормальный. Так что вопрос можно считать исчерпаным. Спасибо за помощь в разрешении моей проблемы. |
