DVD SANSUI DV-826. Напруга нашине VDD.
Список форумов» DVD
zarah
21-04-2007 21:20
DVD SANSUI DV-826, DV-888.
Материнка – HENGLONGELEC.LTD ESDA2A
Состав:
Процессор – ES8380FBA E196
Драйвер – CD5888CB
FLASH – A29L800ATV-70F
SDRAM – L43L16032ATF-7
EEPROM – L24W02CJ
Предпродажка, целая дюжина. Глюки у всех аналогичные:
Не читает DVD формат со старта, вычитывает со 2-3 попытки. MPEG4 без проблем.
Подвисание видео.
Кубики по экрану.
Самопроизвольная остановка диска, и после этого самопроизвольный запуск.
При детальном исследовании и снятии карты напряжений был выявлен следующий факт.
Во всей партии плееров напряжение питания на шине - VDD составляет 1,55-1,6 вольт. Все остальные напряжения в норме.
ВОПРОС – А не маловато ли будет для ядра проца этих 1,6 вольта?
Даташита нет. Есть схема, однако напряжения не указаны.
Подскажите пожалуйста реальную напругу на шине VDD.
Santei
22-04-2007 07:44
Маловато.Должно быть не ниже 1,8 вольта
zarah
22-04-2007 10:20
Santei, Спасибо!
Меня эта мысль тоже не покидала. Где то китайцы не долили - это раз. И во вторых - падение на диоде составляет 0,8-0,9в. Из чего они х делают? Надо ставить шотки у них -0,63в падение, или резюком ровнять. Поднимем напругу, протестируем и отпишемся.
Список форумов» DVD» DVD SANSUI DV-826. Напруга нашине VDD.
  • ES8083 напруга VDD
  • ergo TF-DVD6103K не включается, завышена напруга БП
  • DVD SANSUI DV-826 надо шить, но чем?
  • SANSUI S-30PDV, опознать транзисторы.
