Ermaksan CNC HVR 3100-6 электросхема
romius
26-05-2016 13:54
Здравствуйте уважаемые специалисты! Купили пару : ножницы и гибочный от турецких производителей. Документации практически никакой. В настоящий момент встали ножницы: ЧПУ включается штатно, на приводе ошибок нет, при нажатии кнопки "пуск" - ничего не происходит. Стоит контроллер SICK, в какой-то момент на нем загорается индикатор "ERR".
Может кто сталкивался с подобным зверем. А может быть даже схема на электрооборудование есть? Помогите пожалуйста разобраться.
Теоретик65
26-05-2016 17:15
romius, ты выкладывай фотки всей начинки а так на пальцах никто гадать не будет....
yaroch
26-05-2016 22:02
romius, есть инструкция на Ermak SNC AP-3100 листогибочный, с контроллером Delem
romius
27-05-2016 07:45
Теоретик65 писал:
Какие фотки, фотки чего? Внешний вид станка есть на сайте производителя, тип контроллера безопасности UE410-MU3TS. Электросхема очень проста, но ее нет... Будем копать ручками, если никто не откликнется...
yaroch писал:
Если там есть сведения о схеме электрооборудования, то прошу вас, пришлите.
Добавлено 27-05-2016 07:48
Фотки сделал, но объем большой... могу выслать в личку.. но, там внешний вид оборудования.. зачем это?...
paul-th
27-05-2016 07:59
Ну внешний вид наверно не нужен, нужны фото электроники и как увязана между собой.
Есть панель оператора? На контроллере ошибка, в каких случаях? или постоянно? из каких модулей состоит контроллер?
Алекс_А
27-05-2016 08:05
romius писал:
А за тем чтобы никто по сайтам производителя не лазил и не смотрел какая там у тебя начинка. Сложно сделать фото электрошкафа внутри?
Теоретик65
27-05-2016 08:33
romius, Схема тебе совершенно не поможет. Контроллер вещь универсальная может стоять даже на мясорубке, вся фишка в ПО контроллера. Если на контроллере горит индикатор ошибки то это не очень хорошо т.к это внутренняя ошибка контроллера, а там очень не просто, хотя может быть самый простой вариант, села батарейка если она там есть.
demal
27-05-2016 09:17
UE410 Это же обыкновенное реле безопасности, просто функционал чуть пошире за счет предустановленных конфигураций выбираемых переключателем на передней панели.
По положению переключателя легко определяется схема подключения. Все диагностические индикации описаны в мануале. Судя по тому что у вас ножницы, то на этом реле реализован или аварийный останов или двух кнопочный контроль.
romius
03-06-2016 12:45
demal, спасибо... будем разбираться..
Теоретик65, я имел ввиду схему электрооборудования, какие сигналы и откуда на этот контроллер подаются...
Список форумов» Промышленная электроника» Ermaksan CNC HVR 3100-6 электросхема
  • ХПТР 6-15 электросхема.
  • электросхема 6Р80Гне правильная
  • ремонт контролера компрессора delcos 3100
