ERISSON S14(3S102) нет цвета в PAL.
Mishelin
Гость 195.245.*.*
24-08-2004 14:49
Добрый день уважаемые коллеги!
Выручайте советом.Вот что я уже предпринял(пока безрезультатно)
1.Питание на STV2248C +5V и +8V -норма.
2.Прошивка ни при чем(проверял заменой)
3 Видеопроцессор STV2248C заменен на заведомо исправный.
4.Заменил кварц 4,43Мгц.
5.Импул.ьсы SSC на 49й ноге STV2248 как на картинке.
6.PAL в меню включен.
Крепкий орех одним словом.
ctac
24-08-2004 16:17
Номинал кварца тот?
Попробуй эту прошиву
Semen
24-08-2004 16:44
Mishelin, кварц точно на 4,43, или на 8, 86Мгц? Тут поневоле задумаешься. Присоединясь к ctac, одним словом. А питание видеопроца, точнее "hroma" проца в норме, проверял? Оно там может хитро заводиться, на разные ноги.
ctac
24-08-2004 17:12
Semen, по схеме 4,43 -- я имел в виду чтобы был на 4,433619
ks-rus
Телеманьяк
24-08-2004 17:19
Mishelin, не все кварцы туды идут . Мучались как то мы с одной STVхой . Пока нашли нормальный кварц , наверное с десяток кварцов перебрали . шок
GOSHA
24-08-2004 17:43
ctac писал:
это только на корпусе столько цифирей уместилось, а так нужна точност порядка на 3 выше. Точных цифр не помню
ctac
24-08-2004 17:58
GOSHA, да ну!? это полдучается точность до 1е-9 ! Термостатированные кварцевые генераторы имеют стабильность около 2е-7 ! А в телеке плюс-минус 10Гц погоды не сделают. Вспомни настройку ХА28-й с отключенной ФАПЧ -- по жалюзям. Устойчиво схватывает при 4х полосах -- погрешность 200Гц.
GOSHA
24-08-2004 18:08
ctac, ну может на порядок ошибся, но то что подбирать предется это мы проходили улыбка
Рустам
Гость 217.30.*.*
24-08-2004 18:14
Эта проблема проблема была и у меня. Осциллограф показал кривизну SSC. Небольшая переделка цепей
Цитирую из энциклопедии ремонта:
Рустам 04-08-2004 18:03 цитата
Popov писал:
Может кому пригодиться:
При применении STV2248X1вместо STV2248C у многих возникли проблемы, связанные с некорректной работой строчной развёртки.
Один из наших клиентов прислал схему доработки , которая, по его утверждению, приводит к правильной работе этой детали в схеме. Приводим оригинальный текст :
"С вывода 49 идет резистор R237 (2K2), от него R236 (8K2)на +9в и диод D204 на строчный трансформатор.R236 удалить, для этой STV не нужно +9в.D204 удалить, вместо него поставить резистор 27к - 39к (подбирать),
для подгонки фазы может потребоваться емкость от R237 на землю. Вот и все/
НАшел в нете.
Рустам:
Надо же случиться такому - мучался с ERC - нет цвета в Pal.
Сделал как описано, правда Сопротивление 27-39 кОм не подбирал, а поставил стабилитрон 5,1 вольта от R237 на землю.
Все пошло отлично. Спасибо, Popov, пригодилось!
Mishelin
Гость 195.245.*.*
24-08-2004 18:19
Да да я знаю,что не все кварцы одинаково полезны,но в данном случае кварц брался с другого ERISSONа,только с диаг.21".то же шасси.Но всё равно поработаю в этом направлении.По совету Semenа еще раз пробегусь по ногам STV .Попробую прошиву ctaca .О результатах сообщу.Спасибо всем за поддержку.
Рустам, да,конечно я это всё перепробовал.Да и STV-шка у меня с буквой С.
grand
Гость 193.41.*.*
24-08-2004 21:04
Еще инфа с конференций:
Нет цвета в ПАЛ.
1.в первую очередь поменять smd кондеры на 41 и 38 ногах STV 2248
2.Проблема в кварце 4,433619.
Вот надписи на резонаторах, с которыми есть ПАЛ в 11АК30:
1. AELXO19L 4.433619
2.SUNNY SER 00-32(A) 4.433619
Mishelin
Гость 195.245.*.*
25-08-2004 08:57
Неисправность найдена и устранена.Это всё таки кварц на 4.43Мгц.(4.4336619).Вопрос решён.Всем большое спасибо! Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON S14(3S102) нет цвета в PAL.
  • нет цвета на МС-64а(LG)
  • LG шасси МС-019 нет цвета
  • JVC AV-2941QBE нет цвета в PAL
  • JVC AV-2184VE нет цвета в PAL
  • TV JVC AV-2105EE нет цвета
