ERISSON DVD-2552. Искажён звук.
Список форумов» DVD
transistor
04-04-2011 10:27
Состав:
MT1389DE
M12L64164A
V5888S
A41SC
UTC4558
Напряжения в норме - 5 и 12 есть.
Проблема собственно в том, что звук (на выходе) искажён. Подобное у меня было, когда в наушниках слушаю при отключенной массе, общем проводе. Этакое "эхо".
В Сети подобного ничего не нашёл.
Руслан241
04-04-2011 10:47
transistor, на 4558 напряжения какие?
Добавлено 04-04-2011 10:48
Сброс на заводские делал?
transistor
04-04-2011 11:14
Напряжение померю.
А на заводские как скинуть? Не могу мануал найти.
Руслан241
04-04-2011 11:19
да с пульта в меню просто
transistor
04-04-2011 12:14
Да, спасибо, получилось сбросить.Работает.
Список форумов» DVD» ERISSON DVD-2552. Искажён звук.
  • Проблема с прошивкой Erisson DVD-2552
  • ERISSON DVD-2552 Странный глюк.
  • erisson dvd-011 нет изображения звук ест
  • ERISSON DVD-011 плохой звук.
  • DVD ERISSON 2350 тормозит звук
