Состав
MT 1389DE
Драйвер V5888S L/F
ОЗУ М12L64164F
Flash EN29LV800AB и 24с02(атмел)
UTC 4558E
Лазер SF-HD65
Поступил с неисправностью –зависает и плохой звук.
После замены 2 х моторов- шпинделя и слейд
Зависать перестал но звук остался искаженным.
Идут отголоски типа эхо, голоса плохо разборчивы .
В общем не качественный звук.
С такой неисправностью столкнулся впервые.
Как сбросить настройки в заводские или
может кто что подскажет.
Это может быть и механическая неисправность. Обрати внимание на высоту столика на шпинделе, или отрегулируй высоту направляющих осей по которым голова ездиет.
У меня было что диск был выше чем надо и фокусирующая катушка не могла поднять его так высоко и получалось что при биении диска была небольшая расфокусировка, но читать не переставал, а в колонках получался треск.
А сброс должен быть в менюхе, токо там надо поискать, хотя сброс не поможет. Регулируй оптику.
vvv777, а ты пытался в ПОИСКе набрать слово СБРОС ? Чтобы без ПДУ, как мастер сделать.
Или ПДУ у тебя нет? Чтобы как кпиент сделать.
Да пытался и ненашел! Поэтому решил спросить у конфы!
ПЗУ пепешивать "как мастер" умею не хуже других которые супер-пупер. Как клиент сделать не получилось , но все-же сделал.
Тема закрыта,спасибо за мудрые советы!
