Erisson DVD-1170 (MT1389DE 128 pin) зависает через 2-3 мин.
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
limbast
05-03-2010 10:38
Здравствуйте.
Erisson DVD-1170 зависает через 2-3 минуты работы. При этом не реагирует на кнопки и головка немного подергивается с интервалом 3 сек. Через некоторое время диск останавливается, а аппарат продолжает висеть.
Процессор: MT1389DE 128 pin
Flash: EN25F80
ОЗУ: W9864G6GH-6
Напряжения в норме и в момент зависания ничего не проседает.
Для попытки выявления дефекта от нагрева грел феном каждую из микросхем. Реакции никакой - все работает пока не пройдет 2-3 минуты. Зависания происходят в любом месте диска.
Что посоветуете? Где рыть?
fagg
05-03-2010 10:47
Фризером проц.
limbast
05-03-2010 11:06
Фризер это что такое? Охладить? Так я же его грел феном и аппарат не зависал.
modern400
05-03-2010 14:02
limbast, БП напруги каккие в момент зависания?
Leha
05-03-2010 14:09
limbast писал:
limbast писал:
modern400,
limbast, что при этом с изображением? Траверсу подкинуть не пробовал?
fagg
05-03-2010 16:10
limbast, попробуй диоды на нагрев,транзисторы, если на любом участке диска виснет, значит нагревом-охлаждением можно дефект найти. Если конечно не лазер,, что врядли.
limbast
06-03-2010 12:33
Как я писал, все напруги в норме. Изображение просто останавливается, т.е. стоит статичный кадр. Грел элементы платы феном. Виновника таким методом не выявил. Микросхемы аж кипели а аппарат продолжал работать. Но проходило какое время и он зависал. Грел и микросхемы и стабилизаторы - работает.
Опять же как я писал, в момент зависания, головка начинает перемещаться на несколько миллиметров с периодом около 3сек. Даже бы если аппарат терял трэк на кнопки то он должен был бы реагировать. А так он висит пока его не перезапустишь.
Leha, траверса это пикап имеется ввиду?
Leha
06-03-2010 12:43
limbast писал:
нет - это всё в сборе. улыбка
limbast писал:
не факт. Некоторые аппараты,в момент зависания или считывания диска так себя и ведут.
АНДРЕЙ В727
06-03-2010 13:28
Когда зависнит , попробуй немного двинуть шестерню перемещения пикапа, если изображение пойдёт меняй двигатель перемещения (или чисть, KONTAKT 66)
iga3
06-03-2010 15:21
было такое... если коротко - два дня "разномастного" шаманства завешились заменой проца.
Юр-рец
06-03-2010 22:52
как я понимаю, скорее всего "закипают" транзисторы стабилизации питания процессора. Проверьте 1.8 V, скорее всего или пульсация, или просто оно слетает. Там есть парочка SS8050, замените чем-нибудь помощнее
sman
06-03-2010 23:24
Юр-рец, одобряю ,именно менять на новые,было и не раз
limbast
06-03-2010 23:25
АНДРЕЙ В727,
попробую, но как я писал, когда аппарат зависает, головка перемещается по направляющим, т.е. вроде как ничего не заедает
Юр-рец,
как я писал, питание смотрел. Причем смотрел цифровым осциллографом в ждущем режиме. если была бы просадка или кратковременное пропадание питания, я бы это увидел. пульсаций нет
iga3,
и как это определить что его менять надо? да я MT1389 128 ног думаю достать нереально...
sman
07-03-2010 00:56
я как-то покупал 1379 за 9 дол,а 1389 на разборках,
не знаю но мне кажется маленькие 1389 вылетают чаще остальных
iga3
07-03-2010 08:57
limbast, я констатировал только факт.на таком же аппарате с весьма схожим дефектом. причём питание самого проца можно было назвать эталонным. после всех "измерительно-подкидочных"процедур оставалось только заменить прцессор. проблем с заменой сего компонента нет вообще (это не ЮМ в материнке). тем более "новый" всё равно откуда то снимать придётся...
DFI3
07-03-2010 11:53
Вот так вот правильно, правильно: перешить, поменять проц для начала а уже потом если не поможет-начинать думать головой. Ведь есть же основа основ:
Leha писал:
limbast
07-03-2010 12:29
DFI3,
траверса это пикап имеется ввиду? со всеми движками?
DFI3
07-03-2010 13:38
limbast писал:
Да, конечно. Можно сразу и шлейф новый воткнуть, что головку подключает ради чистоты эксперимента. Кстати и второй шлейф, который питает движки, неплохо было бы прозвонить каждую жилу, при этом пошативая. И вообще контролировать сопротивление движков лучше конечно на ногах драйвера с помощью цифрового мультиметра, при этом поворачивая ось по пол градуса, но все равно это еще не показатель исправности так как движки (особенно пропиленные) при работе могут подмыкать. Потому и советуется в целях экономии времени подкинуть траверсу целиком, что-бы определитсья в дальнейшем.
limbast
07-03-2010 17:11
DFI3,
Я прикинул что такой завис не может быть из-за двигателя какого либо, и даже не стал их смотреть.
Теперь посмотрю, если траверсу найду аналогичную конечно же подкину.
DFI3
07-03-2010 18:39
Ну не знаю, по разному бывает. Но вот эти симтомы по статистике отказов-на первом месте Shpindele. Хотя не исключаю, что может быть какая то нетиповая неисправность. Для примера было, и не раз: просто шлейфы вытянул/вставил и все заработало.
limbast писал:
limbast
08-03-2010 10:01
DFI3,
Неисправный мотор шпинделя ведет себя по другому. Именно такого глюка я не встречал. Но проверю естественно.
limbast
10-03-2010 23:34
Мотор проверил - отличный
Попытался подкинуть имеющийся в наличие привод. На замене не читается двд, головы разные DL6 и KHM-310, нужна переделка или буду искать другой привод.
zaslaw
11-03-2010 07:43
Неоднократно картинка висла из-за SLED.MOTORS а то ,что он двигает головку вовсе не факт,что он иправен.Попробуй брызнуть WD-40.и прогнать от 5-6в.в разные стороны под нагрузкой
limbast
11-03-2010 11:21
zaslaw,
Такой метод оживления (не надолго) конечно я использую, но думаю раз по приборам он нормальный, то издеваться не стал, но раз такое дело что гуру советуют попробую его просто поменять. О результатах отпишусь.
limbast
29-03-2010 09:00
Здравствуйте всем.
Наконец удалось продолжить заняться аппаратом.
SLED поменял - ничего не изменилось.
Вот что интересно - аппарат зависает только на ДВД, а на СД нет.
Как я уже писал в момент зависания он начинает дергать слегка головку sled-мотором с интервалом в секунды 3-4. Если при этом открыть лоток, он немного подумает и откроет его. При вставке CD диска, все читает отлично. Тут же вставить если ДВД, он долго его мусолит и не читает. Может это банально головка?! Стоит DL6, когда подкидывал другой pickup там стояла KHM-310 и аппарат при этом читал только СД, а ДВД мусолил, но не читал. Были ли у кого подобные случаи? Может ли головка себя так вести?
pav736
29-03-2010 09:09
limbast писал:
Здравствуйте всем.
ДА улыбка
limbast
29-03-2010 09:51
Ну раз так буду искать. Может подскажете аналоги, а то в соседней теме про аналоги я аналогов ее не нашел! Ну или я слепой мож совсем стал...
Алексей 64
29-03-2010 10:47
SOH-DL3CH подходит
http://monitor.net.ru/forum/topic92474-128.html
Александр Саженков
Гость 195.112.*.*
29-03-2010 11:09
это голова,у меня такая же проблема была,нашол такой же двд воткнул туда голову и тоже самое зависане
limbast
29-03-2010 12:01
Спасибо, буду искать голову. О результатах отпишусь.
pav736
29-03-2010 12:14
Кстати ,КНМ и SF-HD не подходят
ARTEM27
08-04-2010 21:41
KHM313 подходит за место SFHD65 за место SFHD62 и KHM310. Они полностью заменяют друг друга. Но из практики скажу ,что некоторые DVD которые содержут KHM313 "плются" на SFHD65 и SFHD62.Работают только с KHM313. недовольство, огорчение
Список форумов» DVD» Erisson DVD-1170 (MT1389DE 128 pin) зависает через 2-3 мин. На страницу 1, 2  След.
  • THOMSON DTH-109E MT1389DE зависает
  • erisson dvd-011 зависает при проигрывании дисков
  • DVD Hyunday H-DVD5008N зависает через 30-60 мин. работы
  • TECHNO DVD-602 зависает через 1.5 - 2 часа работы.
  • lcd dvd daewoo dpc-7900pd через 20 минут зависает dvd
