Erisson 37ls16 Пропал звук по HDMI
kvakun85
17-09-2017 18:12
ERISSON
Model: 37LS16
Chassis/Version: 8D60
MainBoard: 5800-A8M61A-02
IC MainBoard: CPU: MST9U88L-LF, FLASH: F40-100GCP/24C64
Тuner: CDT-6GPL22-00
Пропал звук по HDMI. Появилось после замены вздувшихся электролитов в БП. Неисправность периодически исчезала при переключении входов, замене шнуров HDMI. Последнее время звука HDMI нет. С остальных входов звук есть. Напряжения БП - в норме.
21-09-2017 06:33
Ну так возьми осциллограф в руки и посмотри прохождение по звуковому тракту. Что там есть?
kvakun85
24-09-2017 08:35
Там нет звукового тракта. Там HDMI. Коммутируется-ключами, после них прилетает сразу в проц. Ключи живы. Видео с HDMI есть. То есть все до проц доходит.
Добавлено 24-09-2017 08:36
И с других источников звук есть. И-по AV и по ТВ и со скарта
СРС
24-09-2017 09:05
kvakun85, а может полный состав майна озвучить?
kvakun85
24-09-2017 10:13
Так в шапке?
Hedrox
24-09-2017 12:25
Еедид еепром если есть возможно слетел , если он то можно для проверки подобрать девайс которому пофигу едид для проверки типа китайского двб приемника
ШЕФ3
аЦкий открывун
24-09-2017 18:04
Hedrox писал:
Hedrox, Не пори "Чушь" гы-гы !
kvakun85 писал:
Так в шапке?
Тогда фото майн!
24-09-2017 22:43
kvakun85 писал:
kvakun85, где ты там "ключи" увидел ?
СРС
25-09-2017 07:56
kvakun85 писал:
Так в шапке?
Оч хорошо.... Тогда попробуй этот вариант улыбка может повезет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258142&postdays=0& ...
Hedrox
25-09-2017 10:03
ШЕФ3 писал:
Hedrox писал:
kvakun85 писал:
Так в шапке?
Тогда фото майн!
Иногда жевать лучше , у меня валяется штатовский тв jensen , три едид еепрома , два на хдми и один на вга , звук как раз пропал с хдми
Подключаешь медиаплеер дюна - нет звука при любых настройках , подключаешь raspberri pi c прошитым коди и звук есть
Прошивки в едидах разные все три, в декодере едид не парсятся , прошиваю туда едид от какого то витязя такого же не фуллхд и звук с дюны появляется , едид от витязя в декодере видится нормально и видна поддержка звука pcm 48 кГц
Ну а теперь давай чушь пори
kvakun85
26-09-2017 23:08
Похоже так. Завтра солью с едида. Родную б где накопать? Майн был распространенный.
Hedrox
27-09-2017 01:25
Да х его где родную возьмешь , с любого похожего по разрешению и характеристикам , pcm звук все поддерживают
ua3qgx
27-09-2017 06:09
СРС писал:
Тогда попробуй этот вариант может повезет
Рустем, ты чего отправил на несуществующую тему? гы-гы
СРС
27-09-2017 09:01
ua3qgx, так и у него состав полный! гы-гы
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-09-2017 16:46
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
LCD1570
30-09-2017 12:59
Если при смене шнуров звук появлялся, значит тупо микротрещина в пайке разьема по шине к eeprom. Может даже и не в ТВ.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Erisson 37ls16 Пропал звук по HDMI
  • SAMSUNG LE37R82BX/BWT пропал звук
  • TOSHIBA 19SLDT3R пропал звук
  • PS50C91HX нет HDMI
  • LG 47LE8500 нет подключения по HDMI
  • HDMI в SAMSUNG LE32S7 1B
