ERISSON 32LES61 перестал включаться
vasenin
15-10-2018 11:36
БП 5800-P32EWM-WA10
Майн 5800-A8M350-0010 V1.8
CPU: MST740KE-LF
SPI Flash: 25Q80
Eeprom 24C32
С БП на майн идет только 12в, остальные напряжения формируются на майне.
Изначально проблема была в следующем: телевизор включался, все нормально, но при подключении "тюльпанов" начинал перезагруз, выключался и заново включался, при появлении картинки процесс повторялся. При подключении к Scart тв нормально работал. Хозяева согласились смотреть через Scart. Но через некоторое время и через Scart начал перезагружаться. Причем если вытащить шнур, тв опять нормально работал. (на эфирное тв не настраивал, нету у нас эфира. По HDMI так же подключать не пробовал)
Прошивки взял здесь http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/erisson/32les61_5800_a8m350_0010 ...
После перепрошивки Flash ни чего не изменилось. После перепрошивки eeprom вообще перестал включаться, но зеленый с/д РР горит, с БП 12в идет, на майне все напруги в норме. 5в чуть был просажено, кондюк подсох, заменил, выровнялось.
Откатился к родной прошивке eeprom все так и осталось. Не включается.
Прошивки заливал в родные 25 и 24.
Пришла мысль, что пора менять MST740KE-LF, ибо ей, походу, кирдык......
Если надо фото плат, выложу позже
15-10-2018 12:50
vasenin писал:
И90
15-10-2018 12:55
vasenin, пробегись по майну ESR метром, найдёшь много интересного, начни от силового разьёма с питаниями. Если надо, то дам на подкидку рабочие дампы от меньшей диагонали, для проверки сгодятся.
vasenin
15-10-2018 15:35
Прошелся по емкостям, некоторые заменил, подсохли, не все подряд, конечно, проверял, по питаниям в основном. Выпаял eeprom, оказалась дохлой, не заливается. Взял донорскую 24C64 (нету новых....), залил свою прошивку, все то же самое.
vasenin
15-10-2018 18:36
Пожалуй, спрошу за проц в "покупке"
И90
15-10-2018 19:40
Рано проц хоронишь, емкостя желательно все выкосить. Мои прошивы будешь пробовать?
vasenin
15-10-2018 20:30
И90, Да, пожалуй, если не трудно. Сравнил свои со скачанными, флэшь совпали, а епром нет
И90
15-10-2018 21:04
Почта.
vasenin
15-10-2018 21:33
И90, Спасибо, завтра попробую!
Nobody
Nobody cares
16-10-2018 00:32
125 и 126 пины - UART, должны выходить на D-sub. Смотрю по схеме Sanyo LCD-24K40 с процессором MST740KU
vasenin
16-10-2018 10:00
Всё, ребята, проблему нашел. Висела "сопля" на резисторной сборке RP7 (на фото). В результате между 1-й и 6-й ногами SPI Flash был полный коротыш, соответственно между ногами 90-91 проца коротыш через сопроту 22 Ом. Вот почему телек не включался. А проблема с подключением видеовходов, по моему мнению, была из за подбитой еепромки (может такое быть?). Я когда её первый раз перепрошивал, она шилась очень долго. Тогда особо внимания не обратил, т.к. отвлекался. А когда второй раз шил, она читалась как пустая и не шилась совсем. Сейчас поставил 24С64 с родной прошивкой. ТВ работает!
Всем спасибо за участие!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ERISSON 32LES61 перестал включаться
  • ERISSON 32LES61 нет изображения ,подсветка есть
  • Sharp LC-37ga8ru перестал включаться
  • DAEWOO DSL-20M1TC перестал опознавать собственный пульт
  • ERISSON 40LS16
  • ТВ Erisson 16 LEj01
