Алёхин Участник Сообщения: 85
ТВ "Erisson 32LDM01" поступил с дефектом изображения - вуалирование чем-то схожее с изображением на севшем кинескопе, фото прилагаю. Настраивается на все каналы, звук нормальный, OSD в норме
Состав:CPU - MST9E19A-LF
panel-Samsung LTA320AA05
tunerTDQ-6F6/T126D
lvds-EM636165TS-6G, LMX4122TO, 24C64WP, MAX9590.
Проверил все обнаруженные питания - норма. Проверил на обрыв кабель LVDS от основной платы до T-con, без обрыва. Непропаев на плате T-con нет. Фольгу под шлейфом на стекло снимать не стал, так как приклеено было довольно хорошо. В сервисе каких либо отличий не выявлено. Reset EEPROM в сервисном меню ничего не дал.
При активации в сервисе режима "AGING"(Aging mode) матрица начинает мигать только красным и зеленым цветом, синего почему то нет (темный экран). Хотелось бы уточнить дефект ли это матрицы или процессора? Подскажите куда копать. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10702
такое ощущение что тип матрицы поехал в процессоре, или контакта нет на матрице - указатель типа данных по LVDS. |
Алексий Участник Сообщения: 960
Для начала хотя бы пройти по шинам LVDS и посмотреть наличие 1.2 +/- 0.2 вольта по разрядам. Явно где-то не доходит разряд до матрицы. |
NEXXT Участник Сообщения: 293
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Сегодня уже не смогу разобрать панель, аппарат огромный, а стол нужен для текущей работы. Пока проверил питание на основной плате на разъеме XS201(20PIN)-LVDS. На выводах 7(RXE3 + ) =1,04V; 8-вывод (RXE3 - )=1,39V; аналогично на 11,12,13,14,15,16 выводах.
Черно-белое изображение путем уменьшения насыщенности до ноля получить не удается. Изображение также получается искаженным.
Если уменьшить контрастность до почти ноля, то можно получить ч/б изображение. |
Алёхин, объясни пож зачем ты хочешь разбирать панель (матрицу)? да еще ты пишешь что прозвонил кабель LVDS а нужно проверить сам разъем кабеля тот что в плату T-con заходит (хотяб при включеном пошевелить попробовать что изменится на экране )что чаще ломается ну или портится котакт в этом разъеме особенно земляные ,еще проверь шлейфы те что от платы T-con идут на платы матрицы особенно те стороны которые заходят в разъемы плат матрицы насчет схождения контактов (бывает разьемы сжимают сильно шлейф что у него сходятся контакты и подмыкают ) |
| Алёхин писал: | | panel-Samsung LTA320AA05 |
У этой панели есть информационный пин на разъеме LVDS, это указатель типа данных передачи (короче панеле идет команда от майна каким способом передается сигнал). Есть 2 способа передачи данных - джедек и стандартный (на работе есть перечень и форматов - сразу скажу не интересно, и разрознено, руки не доходят свести в один документ, есть интерес - в интернете море этого). Если на этот пин в разъеме подать "землю" то будет один способ приема и дешифровки, если отпустить в воздух то другой. У тебя ПЕРЕПУТАНЫ ЭТИ СПОСОБЫ!!!!
Открой крышку T-CON, и ищи одиночные контакты на LVDS, тестером проверь что они идут через разъемы до майна и не имеют лишнего коротыша в разъемах и кабеле LVDS!!! Это все что нужно, и как я уже говорил то это
| Captain писал: | | указатель типа данных по LVDS. |
Проверено 15 раз при адаптации панелей этого производителя к чужим теликам (с открытими глазами вижу и диагностирую).... Осталось сделать. На филипсах этим контактом управляет электроника, отсюда надо гнать код панели (это их заморочки).
Добавлено 12-08-2010 23:54
| Алёхин писал: | | аппарат огромный |
Ты 32" называеш огромным? Тогда 60" что будет для тебя? |
Captain,| Цитата: | | Тогда 60" что будет для тебя? |
Годзила !
Алёхин, Ты что , первый раз делаешь ЖК телек ? Тема уже запахла корзиной , не смотря на подробную инфу с "разжёвом" от Captain, |
| Цитата: | Captain писал
"Открой крышку T-CON, и ищи одиночные контакты на LVDS, тестером проверь что они идут через разъемы до майна и не имеют лишнего коротыша в разъемах и кабеле LVDS!!! . |
Сегодня проверил шлейф LVDS от майна до платы T-CON, обрывов и замыканий нет. Пробовал шевелить кабель никаких изменений.
Какое обозначение имеeт " указатель типа данных передачи "?
Нашел распиновку LVDS connector, там 5 контакт обозначен LVDS OPTION.-оно?
У меня этот аппарат еле-еле на столе разместился (тележка от Балатона), а Вы 60".  |
фото в студию - фотку T-CON в районе LVDS с вставленным конектором (с обоих сторон и хорошо читаемую). Воощето это этот провод может не иметь обозначений. Как правило одиночный проводник выходящий на разъем LVDS. Его либо замыкают на землю через кабель LVDS, либо его оставляют в воздухе. К сожалению панели на посмотреть нету. Прозванивай на корпус чтоб ничего не замыкало (без разъема) - так провериш сам разъем. Сравни все проводники которые идут от майна (по сервисмануалу) - в особенности которые идут от земли. Если есть возможность подкинь T-CON. Проверь тип панели у майна в сервис режиме (если возможно).
в любом случае это:| Captain писал: | | такое ощущение что тип матрицы поехал в процессоре (майне), или контакта нет на матрице - указатель типа данных по LVDS. |
Проверь информацию о том какие типы панелей устанавливались в этот ТВ.
Если есть какието информационные проводники которые вышли на разъем и не используются. попробуй их акуратно подтянуть к земле и включить телик, или наоборот откинуть от земли и включить. Только много раз проверь что это, чтоб не выхлестнуть T-CON. Удачи.. |
Фото только завтра - сейчас нет в наличии аппарата. T-CON подбросить не могу. ЖК эта пока одна в ремонте .
Спасибо за советы!!! |
Вчера раздобыл подробное описание сервисного меню и изучив его выяснил некоторые тонкости в его работе.
В главном меню сервисного режима нужно было выбрать опцию "PANEL", в подменю опция "TI MODE" (LVDS mode option). В моем случае значение этой опции было равно 1.
После изменения на 0, изображение стало нормальным.
Вход в сервис: нажать на ПДУ кнопку "MENU", далее код 9527. Выход "Power".
Captain Большое спасибо за подсказки в направление поиска.  |
| Алёхин писал: | В главном меню сервисного режима нужно было выбрать опцию "PANEL", в подменю опция "TI MODE" (LVDS mode option). В моем случае значение этой опции было равно 1.
После изменения на 0, изображение стало нормальным. |
| Captain писал: | | такое ощущение что тип матрицы поехал в процессоре |
Вот и все решение. |
