RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
Состав : UOC - LA76938N 7N 58R2 Memory - ST24C08WP шим - FSCQ1265RT T
Две недели назад менял FSCQ1265RT из микросхем пошла только одна ,все из разных партий, работал две недели все отлично, теперь при включении на несколько секунд появляются вторичные напряжения,и тут же пропадают пока не разрядиш сетевую банку,после этого включается появляются вторичные питания,и он переходит в рабочий изображение и звук все ок, стоит выключить все повторяется,но может и включится в рабочий как положено.
Проверял все резисторы,заменил все диоды ,конденсаторы керамику конешно весь пропаял,и вторичку так же.
На 3 ноге FSCQ1265RT когда нет вторичных напряжений скачет с 9-14 вольт,когда включился в рабочий там 18 в.
Поиском пользовался но ни чего не помогло  |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1631
4-я нога это оптопара, А как себя ведет напряжение Vcc? Похоже, что и эта микруха бракованная. Попробуй чуть увеличить напряжение Vcc на 3-й ноге. |
Игорь Анат., да верно перепутал чуть,щас исправлю вот как раз VCC скачет от 9 да 14 вольт когда вторичек нет ,увеличивал паралельно R504 подпаивал 200к ни чего не изменилось. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10959
RV6FT, Резистор советую поменять, не раз было - с прогревом сопротивление уходило, и причем, почему то, именно на высокоомных наблюдается чаще всего.И R501 тоже. |
VASKA Участник Сообщения: 164
R503, R504, R506, R507 - перодический обрыв одного из них?
Добавлено 17-09-2011 10:38
С512 - трещины нету? |
| VASKA писал: | R503, R504, R506, R507 - перодический обрыв одного из них?
| Это вопрос или утверждение? И D506 проверить заменой. |
Это вопрос конечно. Телек-же не у меня на столе стоит.
Ну и первое что приходит на ум, банальный непропай между проводом и ногой в ТПИ в обмотке питающей ШИМ.
Добавлено 17-09-2011 10:46
| Игорь Анат. писал: | | И D506 проверить заменой. |
Игорь Анат., заменил оба резистора без изменений,да диоды еще вчера заменил,два раза.
VASKA, ты ПРАВ С512 с трещиной
заменил полет нормальный,погоняю,нужно время . |
| RV6FT писал: |
Тему можно в утиль - бо, ничего нового.  |
Прошол день включается с первого раза , С512 с двух сторон треснутый |
