aleksandr.o Новичок Сообщения: 17
Состав : STR W6554A; BSC29-3807B; TDA9384PS/N3/3; EWT-5F3T1-E06W
Здравствуйте, поступил в ремонт тв ERISSON 21UF20 ( шасси 3P61)
БП на STR W6554A, проц. TDA9384PS/N3/3.
в тв сгорала микросхема БП, была заменена на STR W6556A, также была заменена оптопара из за которой эта микросхема и сгорала. Родная оптопара стояла P412 заменил на PC123. Также во вторичных цепях был заменен пробитый диод D612.
После замены всех неисправных деталей БП не выдает нужные напряжения. Даже если полностью отключить нагрузку по вторичным цепям напряжение на B+ не поднимается выше 30В. Во вторичных цепях неисправных элементов больше не нашел
Все что нашел по этому шасси:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248612&highlight=21uf2 ...
но тут другая проблема.
Кто может подсказать как его заставить заработать?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 8947
| aleksandr.o писал: | | напряжение на B+ не поднимается выше 30В | - а это не ДР для него (схему не смотрел)? Генероттор и смотреть исправность (реакцию) цепей стабилизации! |
KRAB, нет это не дежурка, остальные напруги тоже очень сильно занижены. Генероттора к сожалению нет, поэтому советом воспользоваться не получится. |
Сер.палыч Новичок Сообщения: 12
Попробуй отключить D609 . Q603 - это управление on -of . если напряжение нормализуется, смотри эту цепь. |
Guk Участник Сообщения: 321
Какое напряжение падает на диоде оптрона? |
D609 и Q603 отключал, не меняется. на оптроне напряжение 0,1В. По порядку все напряжения: B+ 23V, на D612 вместо 46V 6V.
На D611 вместо 11V 1,2V. Вместо 20V 2,4V. |
Если 6554A точно гуд-проверяй её режим. |
Сержик Участник Сообщения: 607
Отключить все вторички, на +В- лампу. Выпаять оптопару, на её 3-4 пины- подстроечник на 10к и вперёд.
Там всего десяток элементов, тяжело запутаться.
| aleksandr.o писал: | | Даже если полностью отключить нагрузку по вторичным цепям напряжение на B+ не поднимается выше 30В. | Это потому что на 4 ноге шима не то напряжение, какое надо, заниженное. А какое надо- не знамо в поиске чёй то шитика на эту шимку не нашёл.
Хорошо бы шимку с другой партии. |
SVTV Участник Сообщения: 393
aleksandr.o, а теперь озвуч все напруги на STR |
На STRке на 4 ноге 15V, действительно что то маловато, буду копать дальше. Может быть оптопара все же чем то не подходит? даташита на эту микросхему тоже не нашел. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 3987
да проверял, похоже все таки оптопара не подходит. Закажу родную тогда увижу.
Всем спасибо за помощь! |
Бармалей Участник Сообщения: 128
| Цитата: | | да проверял, похоже все таки оптопара не подходит |
Должна работать.Параметры у обеих для данной схемы приемлимые.А вот стабилитрон (18в) заслуживает замены,а не проверки.Были такие грабли. |
| aleksandr.o писал: | | похоже все таки оптопара не подходит. |
я уже писал- отпаяй отрон, на его 3-4н подстроечник на 10к и крути его начиная с положения 0 Ом до 10к.Напруга на вторичке должна при регулировке подстроечником увеличиваться. Если этого не происходит, шим наверное негодный.
При эксперименте вторички рекомендуется отключить за исключением +В, котор следует повесить на лампу.
Конд параллельно диоду по +В не может? И не только по +В...
Добавлено 20-05-2009 18:34
| aleksandr.o писал: | | На STRке на 4 ноге 15V, действительно что то маловато |
не знаю как на этой, но на других шимах нормальное напряжение питания. |
Riniy Новичок Сообщения: 7
Также стоит проверить TL431 |
Хорошо, как придет оптопара отпишусь. Пока что попробую сделать то что писал Сержик. TL431 я менял, STR быть бракованным не может проверял на других тв. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2279
aleksandr.o, куда пошла цепочка от зеннера D609-3V6?(маркировка согласно фрагмента схемы несколькими постами выше)
Добавлено 21-05-2009 14:28
| rtv писал: | | : Меняйте и удачи. . | позвольте осведомится,а зачем?  |
Владимир1234 Участник Сообщения: 187
rtv, а как ты интересно цифровым тестером 0,22ом померяешь? Тестер в любом случае тебе 1 ом покажет! Сижу с такой же проблемой, только STRG6653.
Я свой сделал! Дефектной была емкость параллельно диоду питания строки! О которой немало уже написано на форумах. Хочу сказать, что на лампочку параллельно питанию строки, блок питания на STRG6653 (Erisson S14, shassis-3Y11) не запускается... |
Arno Участник Сообщения: 119
| rtv писал: | | В перв БП есть такое токовое сопр, так вот оно должно быть 0,22 ома | А какой схемный номер резистора?
Что-то в первичке БП не видать ни одного сопр на 0,22 Ома. |
Проверил на 25 и 60 ватт - не стартует... выдает +15в и падает... Без лампы +112в и строчная запускается, с ТДКС напряжения идут нормальные... (это пока без кинескопа) С кинескопом тоже самое! Даже если поставить резистор 50-100 Ом последовательно лампе - не запускается! Без лампы телик запускается и работает нормально.
Видимо, автор без лампы БП включал, раз молчит... |
Поменял оптопару на родную и стабилитрон 18V. Тв делает попытку запуска все напряжения появляются на 2 секунды и пропадают. Если отключить В+ от ТДКС то ТВ выдает такие напряжения: В+ 160В; 52В там где 46В ; 22В и 11В. |
Проверил ТДКС заменой, все кондеры во вторичной цепи, лампа вместо предохранителя в БП вспыхивает каждый раз при попытке запуска. |
KRAB: спасибо за ссылку. Тв заработал, оказалось что оптопара все таки не подходит, с родной работает отлично. |
