не включается ERISSON 21F7
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Горшевиков Алексей
Состав : uoc-процессор TDA 9381 PS/N3/3
в телевизоре ERISSON 21F7 при включении как с пду,так и с передней панели отсутствует запуск строчной развёртки,
через некоторое время происходит аварийный переход в дежурный режим.проверил блок питания и цепи строчной развёртки-явных дефектов нет.поставил чистую (новую) микросхему памяти-строчная развёртка включилась,но графика отсутствует,при включённом телевизоре снял чистую память и поставил обратно родную,вошёл в сервисный режим
("CLOCK">"P.M.">"TIMER(значок часов)";выход с запоминанием изменений-выключение в дежурный режим)-нажал кнопку "8" пду,инициализировал память,выставил размеры,выключил телевизор в дежурный режим,включил и .....телевизор опять не включается,как и в самом начале.очевидно,что при инициализации памяти где-то прописывается условие,блокирующее запуск строчной развёртки.путём долгих экспериментов это условие было определено:
в опциях (вход-кнопка "5" пду) в байте option 6 bit 2=0 (в сервис-мануале этот бит обозначен как 16:9 mode) запрещал работу строчной развёртки при включении телевизора.
после инициализации памяти,выставления в байте option 6 bit 2=1 (option 6=222),регулировке размеров,
телевизор стал работать нормально.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» не включается ERISSON 21F7
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Erisson 1407
  • ERISSON 32LH01
  • Erisson 21F4 сервис
  • TV ERISSON 21 F7 вход в сервис?
  • Сервис ERISSON 1401
