Erisson 21F1 не вкл из деж режима
globus
22-01-2006 17:14
Производитель ООО Телебалт Россия г Калининград. модель Erisson 21F1. На шасси ничего похожего на тип шасси нет. Эл схемы нет.Хотя деж. режим и горит, ТВ не вкл ни с ПДУ, ни кнопками программа на передней панели ТВ.Процессор S3c8849x15-AQB7. Кварц генератор (8Мгц) генерит, а сигнала с проца на вкл основного напряжения с БП нет. Питание 5 в на проце есть. С кнопок (+ или - "программа" передней панели ТВ) уровни напряжения на входы KEY IN и KEY IN2 процессора приходят. Хорошо бы схему на ТВ и даташит на этот проц. Досвидание
ремонт плазмы
Гость 83.237.*.*
22-01-2006 17:33
проверь пульт а телевизор наверное стаит в защите от детей прикинь сам нарывался
Alicia
22-01-2006 19:59
Шасси 5N11. Один из вариантов - AQB9
globus
22-01-2006 22:07
Как снять с защиты от детей? На плате фломастером !!!! есть пометка b11
Killpro
22-01-2006 22:19
прошивку поменяй, они в последнее время болеют сильно
Ксан
22-01-2006 22:24
С чистой памятью пробовал? Пару раз встречалось такое,замка там не было.
globus
22-01-2006 22:56
Спасибо, завтра попробую чистую память. шок
simaeff
23-01-2006 00:14
болезнь этих теликов - однозначно, сбой памяти, пробуй с чистой.
Nik
23-01-2006 08:11
Очень часто сой памяти. Во многих случаях удается восстановить родную память.
Телевизор включается с исправной памятью, а потом на ходу память в панельке меняется на
родную. После выкл в ST.BY и включения с ПДУ, геометрия и баланс восстанавливаются.
valya
23-01-2006 08:57
Пробуй
pafffff
23-01-2006 10:45
Однозначно память, а по некоторым отчетам и проц давольно часто дохнет.
Paff, Телебалт.
kikis
23-01-2006 13:37
всё может быть проще. включение из деж режима осуществляется коммутацией напряжения 5V(A) с помощью транзисторов. проверь эту часть схемы. посмотри меняется ли напряжение на выв. POWER процессора при попытке включить. у меня был случай - обрыв R с этого вывода на базу коммутирующего транзистора.(слишком маломощный R) 4,7 КОм.
globus
23-01-2006 21:17
100% оказался прав Nik. С чистой С2408 всё заработало. Геометрия немного сжата. Войти в сервис не удалось: удержание + и - громкости на морде ТВ и включение с ПДУ из деж режима не происходит. На ходу поменял память на родную и всё восстановилось!!! Собираюсь на всякий случай скопировать прошивку с родной памяти. Что же всё таки было причиной защиты "от детей" остаётся загадкой. Всем большое спасибо.Тема закрывается. улыбка
Alicia
23-01-2006 22:17
Правильно, для этого шасси вход такой, как в мануале:
Press 'VOL+' key and 'VOL-' key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
или доработать пульт:
Connect the remote IC PIN7 and PIN16 through a jiggle switch on the USER remote handset, this switch is defined as "screen" key; Connect the remote IC PIN8 and PIN16 through a jiggle switch on the USER remote handset, this switch is defined as "factory" key,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 21F1 не вкл из деж режима
  • Erisson 21f1 не работает с родной прошивкой
  • ERISSON 29F2.Не выходит из дежурного режима.
  • ERISSON 2102, не включается из дежурного режима.
  • Erisson 1405 шасси 3P52E скачет из рабочего режима в дежурн.
  • TV JVC HV-29WH21 не вых.из деж.режима
