[ Тема закрыта ] ERISSON 21F1 Шасси 3P51 Сервис ?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
sergeih
02-07-2010 08:27
Состав : TDA9351PS\N3\3, STV9302A, TDA7056A
Процессор TDA9351PS\N3\3 , установлен взамен TDA9381PS\N3\3 нужен вход в сервис
установлена прошивка http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Erisson/ERISSON%2021F1.rar
но почему то растр заужен, а звук регулируется только до 18 единиц, а потом пропадает, и снова появляется с 30 единиц до 60 и опять пропадает, звук тихий
ssn-rost
02-07-2010 08:56
+;- громкость
холявщик
Вованыч
02-07-2010 09:18
sergeih, попробуй эту
sergeih
02-07-2010 09:27
+;- громкость
шок это че а пост ? о чем ты хотел сказать ? голливудская улыбка
холявщик
Вованыч
02-07-2010 09:30
sergeih, что зажать + и - громкости. Но он ошибся.
sergeih
02-07-2010 09:32
холявщик, у мну эта и есть прашифка, а толку нет недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
02-07-2010 09:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 почитай тут
ssn-rost
02-07-2010 09:34
sergeih писал:
нужен вход в сервис
sergeih писал:
("+;- громкость" на морде-это вход в сервис),а все это "ПОЯСНЕНИЕ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ"
sergeih
02-07-2010 09:37
дайте пожалуйста вход в сервис ?
холявщик
Вованыч
02-07-2010 09:39
sergeih, попробуй этот вход
1. Нажать S.M., DISPLAY и I/II. или
2. Нажать Clock, P.M. и кнопку Таймер.
Выход из режима - кнопка DISPLAY.
sergeih
02-07-2010 09:42
ssn-rost писал:
не пезди, для "продвинутых" помираю со смеху!
а во вторых у эриссонов никогда такого сервиса не встречал, чтоб -+ громкости...
так што, не работает этот способ, давай другой гы-гы
холявщик
Вованыч
02-07-2010 09:42
http://monitor.net.ru/forum/supra-chassis-3p51-s21f7a-download-15830.h ...
sergeih
02-07-2010 09:46
холявщик писал:
помогло ! улыбка
Благодарю !
но тему пока не закрываю, возможно еще по звуку, по опциям будут вопросы
холявщик
Вованыч
02-07-2010 09:46
шасси 3P52E проц.TDA9384PS/N3/3
Вход в сервис: переключить язык на английский. MENU, PP, SS, SLEEP.
Выход – Display .
Инициализация CLOCK, P.M, SLEEP, 8 попробуй может пройдет. По TDA9351PS\N3\3 не фига нет. А 4 строка есть в битом проце?
sergeih
02-07-2010 09:54
с геометрией разобрался, а вот с опциями звука проблема недовольство, огорчение
холявщик писал:
нет, там прошивка какая то стоит, но непомню, сейчас схожу на обед а потом приду
вот : стоял такой процессор и без этикетки
1строка -ПРОЦ TDA9381PS\N3\3
2 - строка CH 1220 09
последняя строка TSG0711 3
вместо четвертой пробел !
ssn-rost
02-07-2010 10:19
sergeih писал:
ssn-rost писал:
+;- громкость
например :5N10, 5N11, 5SO1 шок
Пробуй прошивку
6565Виктор
02-07-2010 10:23
sergeih писал:
sergeih, Лексика в ПРЕДЕЛАХ ПРАВИЛ!!! Модераторы сегодня в ТЕМНЫХ ОЧКАХ!!!
sergeih
02-07-2010 11:22
ssn-rost писал:
Пробуй прошивку
21F1 Шасси 3P51.zip 421 Байт Скачано: 1 раз(а)
значит не входил в сервис таких шасси подшучивать, дразнить
6565Виктор, да я же шутя и любя голливудская улыбка
ssn-rost, прошивка типовая, для процессора 9381, а у мну сейчас стоит 9351, и он с ней вообще не запускается, а вот с http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Erisson/ERISSON%2021F1.rar этой пошел, но со звуком проблема :
sergeih писал:
и низнаю какую опцию менять в сервисе чтоб исправитть ситуацию
Добавлено 02-07-2010 12:00
Путем регулировки параметра *VOL* от 0 до 63 - удалось выставить нормальный уровень звука, но вот регулировка его не нормальная, от 0 до 18 он регулируется нормально, а начиная с 19 уровень падает на ноль и опять регулируется как будто регулировка начинается со значения ноль, но при этом в OSD - отображается шкала от 19 единиц.
sergeih
02-07-2010 13:24
улыбка вот прошивка которую я слил из памяти телевизора, доработанная под процессор 9351
Добавлено 02-07-2010 13:34
со звуком я пока не разобрался
Leha
02-07-2010 13:45
sergeih, тему по этим процам пересмотрел? В корректности такой замены уверен? Вот глянь темку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241443&highlight=eriss ...
key-s
03-07-2010 00:10
sergeih, вы извращенец, сэр голливудская улыбка Чего ты хочешь от прошивки, которая от проца S3C8849X15..
Инит то пытался делать? Посмотри, если найдешь, кн. 6, байты:
VL05
VL20
VL40
VL60
VL80
VL - Volume, а цифры - пределы по шкале на/до которых задается уровень
В мануале:
VL05 40
VL20 65
VL40 83
VL60 88
VL80 95
sergeih
05-07-2010 11:38
гы-гы ну такой прислали, я все сделал, все работает, кроме небольшой проблемы со шкалой звука
key-s писал:
а че это за проц такой ?
key-s писал:
обязательно улыбка
Leha
05-07-2010 12:46
sergeih, а чего бы в поиск...? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92148&highlight=s3c884 ... подшучивать, дразнить
key-s
20-09-2010 22:08
Два с половиной месяца не вснесли ясности в концовку гы-гы , поэтому напишу ради интересу, что в дампе автора pp.rar байты границ руления, судя по всему, такие
VL05 = 255
VL20 = 84
VL40 = 99
VL60 = 18
VL80 = 103
Когда должно быть примерно
VL05 = 15
VL20 = 58
VL40 = 72
VL60 = 85
VL80 = 90
Уровень VL20 ниже уровня VL05 в три раза, отсюда и резкое падение громкости, добегая до шкалы 20. Вся шкала руления поделена на пять этих границ. Значения границ VLx должны быть постепенно возрастающими..
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ERISSON 21F1 Шасси 3P51 Сервис ?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Как войти в сервис ERISSON S14 шасси SH-22 94VO
  • Erisson 1405 шасси 3P52E вход в сервис
  • КАК войти в сервис ERISSON 2150 (шасси 4S02-08)
  • ERISSON 21UF20 шасси 3P61, нужен вход в сервис
  • Erisson 21F4 сервис
