ERISSON 21UF20 шасси 3P61, нужен вход в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Виктор654321
17-06-2009 15:02
Состав : TDA9384PS/N3/3 NXPB.V.2004,24CO8WP, STR W6554A.TDA4865AJ. TFA9841J.
На плате есть это:83078M2023. 5800-A3P610-01. JLH94-VO.Нашёл в поиске таблицу по Erisson. но там нет этой модели, а с шасси я не определился.Залил прошивку именно этой модели, кадровая не полная, звук только 4,5 и5,5, нет геометрии и графика наполовину.Нужен вход в сервис.
ИМС2
17-06-2009 16:17
вход : переводишь тел. на английский язык, последовательно жмёшь MENU, PP, SS, SLEEP. Выход-Display.
Виктор654321
17-06-2009 17:59
В меню вошёл, спасибо, но остались проблемы.Не работает MUTE и не регулируется звук, стоит на том уровне как поставил в сервисе.Графика меняется .Какие опции в сервисе за это отвечают?Размер при сигнале в норме, без сигнала сужен по строкам по 3см. собоих сторон.Может есть у кого сервисные опции?
STR
17-06-2009 20:37
Здесь есть прошивка : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=248612&highlight=21uf2 ...
Nikolae
17-06-2009 21:34
Виктор654321 писал:
На плате есть это:83078M2023. 5800-A3P610-01. JLH94-VO..........а с шасси я не определился..
улыбка
шасси от SKYWORTH, 3P(Philips)61
Виктор654321
18-06-2009 09:43
STR, скачал прошивку по твоей ссылке, оказалась отличается от той что скачал в разделе Прошивки, буду пробовать.По поводу шасси всё понял :)Можно ли вместо 24CO8WP ставить 24CO8A?
Виктор654321
22-06-2009 15:02
Попробовал вторую прошивку, с ней даже не могу войти в сервисное меню.Помогите народ!
Виктор654321
26-06-2009 17:37
Вопрос закрыт подборкой прошивки, по счёту пятой!Всем спасибо, тема закрыта.
sergeih
22-08-2010 14:47
Виктор654321 писал:
У меня такая же проблема, не регулируется звук
Прошивки перебирал но толку пока нет
Скажи какой прошивкойты решил проблему ?
Очень надо !!! рёв в три ручья
Железный Оленевод
22-08-2010 16:40
sergeih, Ты что ? Попутал чего ? шок Корифей на форуме . а до сих пор правил не изучил ? Хочешь "лычку" ? Или пох ? недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ERISSON 21UF20 шасси 3P61, нужен вход в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сервисные опции ERISSON 21UF20 шасси: 3Р61
  • Erisson 1405 шасси 3P52E вход в сервис
  • LG 29FS2ANX шасси MC05-HA нужен вход в сервис.
  • Elenberg TV-707.шасси JV-565E-26S Нужен вход в сервис TV LCD
  • Нужен вход в сервис LCD TV CHINA шасси TV07-02
