Erisson 2120,сh.3Y011, нет общей синхронизации
mari
21-02-2007 22:33
Питание по 5В, 8в, 115в, в допуске. 7805, 7808,менял.LA 76810(видеопроц)менял. Кварц менял.При "подтягивании" 29 вывода LA76810 (iref ??) через 1 МОм на 8В синхронизация восстанавливается, однако через15-20 минут начинается постепенный срыв по строке (подёргивание) до полной потери общеё синхронизации.
Помогите, please.
ps. ногами не пинать недовольство, огорчение
serg128
21-02-2007 22:41
прошивку пробовал?
IB
21-02-2007 22:47
mari поищи здесь!
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=36&sid=b7d60db540a4b4591d59ed802983dfcc
22-02-2007 11:50
mari, Было, но по предторгу - ОЧЕНЬ хорошо промыть ПП ацетоном в районе 25-30 выв. 76810 и обвески, до этого то-же пришлось "поиграться". улыбка
mari
22-02-2007 12:17
serg128, самое простое делается в первую очередь улыбка улыбка
IB, усё просмотрено и изучено недовольство, огорчение
KRAB, ок, попрбую
Mishelin
22-02-2007 17:42
mari писал:
mari, а фризером не пробовал пройтись?
mari
24-02-2007 11:26
Q609-(по обозначению на плате)-замена. 7809 в мелком корпусе.
На выходе 7в, вследствии этого занижено VCC на 25 выводе 76810.
Добавлено 24.02.2007 14:30
Прокололся на ошибочном мнении об едином 5V питании недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 2120,сh.3Y011, нет общей синхронизации
  • ERISSON 2120 3Y011 не работает с пульта
  • ERISSON 2120 шасии 3Y011 таблица настроек
  • Shneider TV9,6 нет общей синхронизации
  • cuc6300 нет общей синхронизации
  • LG 21fs7rg-ts Нет общей синхронизации
