шасси 3Y111 похожая схема на 3Y11 но наминалы немного отличаются. Схему 3Y111 не нашел, ремонтировал по аналогии по схеме ш. 3Y11 Ситуация такая при включении в сеть БП цыкает и на вторичке появляется напруга 16в. и сразу скидывается до нуля.Что делал: поменял G6653 проверил все диоды и сопротивления, поменял емкость 47мкф. похоже причина все таки в первичке. по вторичке стр. разв. отключал, емкости подкидывал. Я так понял в этой схеме на вторичке всегда должно быть 115в.??? Может у кого рабочее шасси перед глазами есть? пробовал откидывать оптопару, все равно БП не разгоняется. Помогите советом что еще можно проверить, а то голова кругом.
Вы говорите (емкости подкидывал) их желательно подставлять. У вас обратная связь через оптопару.
Я так понял что STR была пробита.Если так то обязательно смотрите разрывные резисторы.
Ставте точно наминал.если стоял 0,15 ом надо ставить 0,15.Если поставить например 0,47ом БП работать не будет.
IB, в JVC STRW5753
[b]mishelio, STRG6653 изначально была дохлая? Если нет,то на на утечке км конденсатор,который стоит пар...но диоду по 115в.Он даже цвет поменял: с жёлтого на коричневый
