Шеф631 Участник Сообщения: 50
Состав : LC863324A,LA76810A,LA7840,LA4285,пам-24С04,сек LA7642N
TV ERISSON 2120,шасси А3У011,нет яркостного ,менял видео проц,подставлял память с рабочего TV,Кин подставлял обвязку проверял,в сервисе опции именял, всё без результатно напряж в норме, вчём причина нужна ваша помощь.... |
Piter2 Гость 213.140.*.*
А что творится 44 ноге IC201? Особенно амплитуда?
Осцил есть? |
Ребята телек на работе,инфу собираю а завтра померию,на 44 ноге есть яркостной сигнал.
LA76810A с рабочего TV подставлял то-же ER-SON ,тоже самое...
Амплитуда гдето 0,5-1,5 V,завтра по точнее скажу ,а сколько должно быть? |
Шеф631, в ПОИСК - опции + тр-ры на ПК ...  |
Ребято осцилограммы есть с 46 ноги через делитель R217снимается затем на ёмкость С230 (1мкф) и на 44 ногу импульсы есть но какой размах? |
Вот завтра померяешь на 44 потом, на 46 и сравни. |
опции с рабочего TV сравнивал изменял,ничего не помогло,и память с заводской прошивкой подставлял с такого TV, результатов пока нет
Добавлено 16-02-2009 22:53
И в AV, с DVD или Видика тоже негатив..... вобщем размах замерю.
Замерил размах на 46ноге(0,6v),на 44(1,5v) похоже всё в норме. Спасибо KRAB проверю ПК ,на неё я не подумал ,о результете дам знать,меня этот телек притомил.... |
- не проверять 1815, а МЕНЯТЬ!  |
Вобщем,ребята тема закрыта добил я этот телик вот дефекты:утечка С239 заменил и второй сразу С238(0,01)идут на 34,35 ногу LA76810,на ПК спасибо KRAB(у) утечка (к,б) Q502,поменял,выпоял второй Q504тоже самое и еще утечка (к,э)поменял,выпаял Q506 тоже самое только ищё (к,э) почти пробой но и это ещё не всё включил телек негатив всё же есть но ни так как до этого было на ПК сильно грелисьQ503,Q505(2482) ,залез в опции меню (1) опция PATTERN стояла 1 поменял на 0 всё пошло.Кто не верит рекомендую потренироватся,по 'эспериментировать сами увидите к томуже телек достался мне (паровой) ПК (панелька)аж позеленела пришлось поменять отсюда наверно и все проблемы ,спасибо всем кто откликнулся особенно KRAB(у) может что не корректно писал но этот TV меня просто достал всем спасибо....  |
