Aleks_62 Новичок Сообщения: 4
Erisson 2109 шасси PAEX0173. Схемы нет, есть от TD 173. Состав тот же, но есть разница в номиналах конденсаторов.Принес это чудо сосед, я занимаюсь редко и на руках только Ц-шка, но взял, больше некому - деревня.По словам: сначала включался после писка, потом долгого писка, потом еще дольше, пока вообще не стал включаться. Теперь суть: При включении в сеть писк БП и не включается ни с панели, ни с пульта. Напряжения в норме, мерил. На схеме B2 19v -опечатка, на самом деле 12v.(питание звук). Тыкнул щупом в место пайки RP551, ТВ завелся. И все работает, писка нет в БП. С пульта вкл- выкл. Короче все работает до выключения из сети. Повторил эксперимент щупом с висячим проводом - заводится в РР. Выключаю пультом в ДР, потом из сети. Врубаю сеть - писк. Тыкаю щупом включается в РР. Причем отверткой не получится. Поменял С563 (на схеме 220, реально стоит 100) результат 0. Ставлю 10 мфр. - Писк 1-1.5 секунды и запуск в РР. Вообще выкидываю - работает как с завода. И без сети помнит в каком режиме был. Понимаю, что не правильно, но что дальше копать. Прошу помощи. На долгий прогон ТВ опасаюсь пока включать. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 542
Aleks_62, V-511 в первичке питателя что стоит?Если 1015,то надо менять. |
валентин-сибиряк, спасибо! Да, стоит 1015. Сейчас проверил, в принципе он жив. А на что менять, хлама имею, есть где поковырять. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10998
Aleks_62, проверить эл. ёмкости прибором в деревне некому? |
MASTER+, тут мериют емкости в литрах Я менял литы с рабочего донора (монитор). Естественно проверив на утечку чем могу, Ц-хой. И она, наверное единственная во всех близлежащих "аулах". Пока заменю 1015 на 2SB892 по совету валентин-сибиряк, далше отпишу. |
Вобщем, с557 поменял на 470 мфр., как на схеме выше (стоял 220). С563 оставил родной. Работает так: если был выключен в дежурке из сети, при включении слышен гуд транса, пока не включишь в РР. Если выключал в РР, при включении 1-1,5 сек. гуд и включение. Дальше тишина в любом режиме. Кто что скажет? Думаю этот китаец (где-то встречалась фраза предторговый шасси) так и работал. В курсе о легандарных трехтранзисторных. Сеть у нас прыгает. А я еще кнопки на пульте починил. Надо сломать, пусть сетевой кнопкой пользуются. |
