ERISSON 2108 вертикальная фиолетовая полоса
fregat
01-06-2006 10:57
Неисправность вертикальная фиолетовая полоса на темном фоне появляется после прогрева.ТВ новый,дефект не первый.
Знаю одно связано с нагревом строчного тразистора D2499, пока транзистор холодный полосы нет.Как устранить дефект.Спасибо.[/list]
01-06-2006 11:05
fregat, ЗАМЕНИТЬ НОТ на другой и все!
fregat
01-06-2006 11:29
Транзистор менял на другой,но вот какая особенность: с родным полоса была видна после 10-15минут прогрева, а после замены на другой через 1 час,но она все-таки появляется дело лишь во времени. Вот в чем парадокс. Fregat
valya
01-06-2006 11:34
Блин - аналогичная хрень-только я сомневаюсь что это связано с разверткой-поскольку вижу эту хрень осцилом на RGB -на полке импульса гашения по строке с прогревом вылезает какой-то горб причем это на R B -на G провал
KRAB, - у тебя такой дефект был или это предположение?
fregat
01-06-2006 11:43
У меня было предостаточно времени и был такой же ТВ, но без дефекта менял все и уперся в D2499. И тупик.Спасибо.FREGAT
01-06-2006 11:49
valya, это было описано на МОНИТОРе - в АРХИВе должно быть.
Почти похожее проявление дефекта , например, было в связке ТДА8362+8395+4661(65) из-за дефекта задержки 4661(65) - ЭТО лично видел и лечил.
А с НОТом - НЕТ!, но думаю, что ФРИЗ - ФЕН поможет БЫСТРЕЕ локализовать +
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
valya
01-06-2006 12:03
KRAB писал:
Ты имеешь ввиду искаженный строб ?В данном случае строб нормальный
KRAB писал:
Не помог-пробовал рёв в три ручья Питания чистые-замена LA76810A и транзисторов на ПК -ничего не дала рёв в три ручья
Caша
01-06-2006 12:25
valya писал:
Если на OSD полоса тоже есть - развертка , нет - не развертка. улыбка
vicmar
01-06-2006 13:38
Советую проверить объвязку ТМС,(конденсаторы).Приходилось менять сам ТМС.Удачи!
01-06-2006 13:38
valya, ВОТ еще в тему:
ERISSON 2106 (3Y11) – цветные вертикальные столбы – утечка C243 с 30 ноги LA76810A
valya
01-06-2006 14:16
KRAB, -спасибо-как дойдет до него - проверю улыбка
vicmar писал:
vicmar, -проверю - но не понимаю как к этому привязана ФИОЛЕТОВАЯ полоса улыбка
UMI
01-06-2006 14:40
fregat ставь ТМС-21 от 3УСЦТ с другими где мало количество витков не пытайся,а для ясности на холодную включаеш грееш паяльной станц.или паяльником сердечник ТМС,все покажет. рёв в три ручья
fregat
01-06-2006 16:27
Вопрос решен положительно.Спасибо всем кто участвовал в форуме.Хотелось чтобы другие трудяги сидящие на потоке не наступали на те же грабли.Необходимо заменить трансформатор Т431(BCH-2),установил похожий ТМС с Erisson 2120 только выводы обмотки со стороны строчного транзистора поменять местами.FREGAT
Caша
01-06-2006 16:40
fregat, при этом на OSD полоса тоже должна была быть. И ,по-идее, нелинейность растра в районе полосы тоже должна была бы наблюдаться.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 2108 вертикальная фиолетовая полоса
  • Erisson 2108 нет кадровой
  • ERISSON 2108 Проблема с Б/П
  • ERISSON 2108 не отображается OSD
  • Erisson 2108 необычный дефект
  • ERISSON 2108 нет баланса белого.
