Erisson 2108 необычный дефект
Гость
Гость 91.76.*.*
13-01-2007 22:54
Здравствуйте,всем.Первый раз в своей практике встречаю такой
дефект (мастер я молодой,практики ещё маловато).Растр разделен
белыми линичми на равные прямоугольники.Изображеник еле просматривается,как будто нет яркостного сигнала.Проц.LA76810A
заменил,но ничего не изменилось.Подскажите,плз,в чем дело?Сергей.(см.фото)
telezavr
13-01-2007 23:11
Sakos1, голливудская улыбка память меняй.Не было у меня 2108 в чёрном корпусе
telemaster51
Профессиональный дилетант
13-01-2007 23:34
При чём здесь, память? Нужно, отсоединить генератор испытательных сигналов, и подключить антенну к телевизору.( Антенное гнездо находится на задней стенке телевизора!)
Да, и ещё, настроить каналы. А как их настраивать, смотри в инструкции к телевизору.
ОлегК
13-01-2007 23:52
telemaster51 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! не сердись,но ты не прав.
Это действительно память.telezavr, плохому не научит...
Ксан
13-01-2007 23:55
telezavr прав память это.
MegaV
14-01-2007 00:05
100% память, подтверждаю. Ну или с шиной чтото.
telemaster51
14-01-2007 00:07
Сегодня, конечно, не первое апреля, но такого рода шутки, имеют место быть! Пусть, Sakos1, пришлет фото покрупнее, чтоб было видно, что это действительно TV Erisson 2108, тогда поверю, что это не прикол. улыбка
Добавлено 14-01-2007 00:10
А сомнения , возникли, потому,что: неужели, заменить процессор легче и быстрее, чем подкинуть чистую память?
А про внешний генератор, я конечно пошутил! помираю со смеху!
ALES
Шпиён
Шпиён
14-01-2007 00:18
telemaster51 писал:
А про генератор, я конечно пошутил!
в каждой шутке есть доля шутки. в телеке тест активирован. память менять незачем, просто в сервис влезть и вырубить. не знаю, может у telezavr наблюдался массовый падёж памятей именно с таким дефектом, но IMHO это нонсенс.
Piter2
Гость 213.140.*.*
14-01-2007 00:51
У этой модели,как допустим у TOSHIBA,есть собственый генератор ИС.Как он врубился впрос
второй. 97 процентов память, остальное проц.
culibin
14-01-2007 00:58
Может кто схему этого телевизора в обменник зальет ?
Michael666
анархист
14-01-2007 01:15
Изображеник еле просматривается,как будто нет яркостного сигнала - отцепи RGB и Blank 14,15,16,17 ноги LA76810A проц управления дохлый.Хотя память не исключаю -telezavr плхому не научит улыбка . Erisson прислал эту схему 15М ужасной фотографии ( в шпиёны не возьмут голливудская улыбка ) -ужимать безполезно и так наощупь злость
Люшик
14-01-2007 01:19
процессор напиши какой и прошивку его,наверное это аппарат от узкоглазиков голливудская улыбка
RM25
3 класса образования
14-01-2007 04:43
можно конечно и память сменить, а вообще это тестовый режим и включается-выключается через сервис не вскрывая телевизора помираю со смеху!
опция C.B/W
Sakos1
Гость 91.76.*.*
14-01-2007 08:24
Ребята!Всем большое спасибо,кто откликнулся и помог советом.Завтра пойду на работу и
обязательно применю все ваши советы.Начну с памяти.А телек,точно,китаёзский.Как чего
получится,обязательно сообщу.С,уважением всем мастерам,Сергей.
ФАРТ
14-01-2007 08:51
telemaster51, ALES, не обижайтесь, но... прошивку надо менять. улыбка Или, как RM25 сказал!
Runuha
ПозитиФФФ
14-01-2007 09:04
RM25, правC.B/W в B/W BALANCE
а менять память и прошивки замучаетесь
Добавлено 14-01-2007 09:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=932551#932551
ALES
Шпиён
Шпиён
14-01-2007 12:48
ФАРТ,
ALES писал:
поясни плиз, зачем разбирать телек, дёргать память, перепрошивать её, потом опять же лезть в сервис и корректировать геометрию? улыбка
VVF
14-01-2007 13:00
Заходишь в сервис Menu, Menu, Q.View, Mute. В севисном меню в четвётрой строчке снизу параметр с 4 меняешь на 1(0). Потом перезаливаешь эту память в новую и всё. Делал на днях такую байду.
Michael666
анархист
14-01-2007 14:09
А MENU есть ?
telezavr
14-01-2007 20:06
ALES, при всех заморочках с памятью,я всегда стараюсь её заменить.Sakos1, дал мало информации:управляется ли,есть ли меню и знает ли он вход в сервис.Потому и совет:поставить прошитую память.Лично у меня это не вызывает никаких проблем. голливудская улыбка Ну не видел я 2108 в чёрном корпусе голливудская улыбка
VVF, это сервис 2120 улыбка
VVF
14-01-2007 20:14
М-да, сейчас глянул в журнал, вообще делал там 2105 голливудская улыбка . Но суть таже, на экране была сетка. По дефекту один в один. Описал, как исправил.
Добавлено 14-01-2007 23:34
shassis 3Y11. LC863324A, LA76810A.
Даже прошивку сохранил, так как ни одна из найденых не имела ничего похожего(меню)
15-01-2007 11:12
telemaster51, ЭТО"...При чём здесь, память? Нужно, отсоединить генератор испытательных сигналов, и подключить антенну к телевизору.( Антенное гнездо находится на задней стенке телевизора!)
Да, и ещё, настроить каналы. А как их настраивать, смотри в инструкции к телевизору...." - результат "практической работы" или ТЫ шутишь ... ?!
Вот столкнешься с таким сам в первый раз - шок
telemaster51, "......" - я ТЕБЕ выложу еще фото, а вообще то, если интересно - почитай:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Там можно узнать, что ... Нажатие Disp на ПДУ (в сервисе для некоторых из LC863xxx) - включение внутренних тест-сигналов: черное поле, белое поле, технологич. крест.
telemaster51
15-01-2007 13:49
У вас, ребята, с чувством юмора, не всё в порядке. Неужели, и в правду, вы думаете, что я стану объяснять человеку, где находится антенное гнездо и т.д., приняв, его вопрос серьёзно? Ведь он пишет , что сначала "ПРОЦЕССОР заменил"! Поэтому, я и подумал, что он прикалывается , и написал соответствующий ответ. Это потом, я уже увидел, что этот вопрос он и на других форумах задавал, вместо того, чтобы воспользоваться поиском, в котором описываются подобные глюки. Вот, я и подумал, что автор шутит.
Что касается моего мнения, то я прекрасно знаю о существовании в процессорах внутренних тест-сигналов. И не только из серии LC863xxx. Как то давненько случай в однокристальном SAMSUNG был, там экран попеременно засвечивался одним из основных цветов. С сервисом некогда было разбираться, поставил чистую память, геометрию поправил, DK включил и всё.
Runuha
ПозитиФФФ
15-01-2007 13:52
telemaster51 писал:
это как? улыбка
telemaster51
15-01-2007 14:43
Это так, что не когда было искать ту опцию, которая активирует автотест, что бы её отключить.
Или тебя интересует, как я геометрию поправил и звук DK включил? улыбка
Runuha
ПозитиФФФ
15-01-2007 20:20
telemaster51, я про то, что проше было найти ту опцию
ладно проехали
улыбка
FLAT
19-01-2007 14:43
Был в ремонте ERISSON 2108(ещё до покупки програматора),не поленился выписал опции сервиса и состав:
SIBIRIAK
08-05-2007 18:34
Была у меня такая лабуда с китайским 14-ти дюймовым телевизором, с незапоминающимся названием. Но процессор из серии LA76810. Прошил чистую "память" - проблемы кончились.
agent007
08-05-2007 19:31
Sakos1, В сервисе есть опция отвечающая за тип видеопроцессора LA76810 - LA76818 , у тебя стоит LA76810 и если включен LA76818 как раз такая картинка и будет, и обсуждалось это не один раз. Зайди в сервис и выставь тип видеопроца.
Добавлено 08-05-2007 19:48
вот еще
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1077214#1077214
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 2108 необычный дефект
  • ERISSON 2108 не отображается OSD
  • Erisson 2108 нет кадровой
  • ERISSON 2108 Проблема с Б/П
  • ERISSON 2108 неисправен ИБП на STR G6653
  • ERISSON 2108 не работает с пульта?
