И90 Участник Сообщения: 1351
Добрый день коллеги.
Поделитесь сервис мануалом или вырезкой из него, на ERISSON 19LET11, Main Board - 40-MTK23L-MAH2XG MA1
Состав:
Cpu - MT8223LFMU
Spi Flash - W25Q32
Eeprom - 24C32
Tuner - F23CT-2DD-E
Panel - M185XW0.1 V.6
Нужно узнать какой версией MTK TOOL перешить флэшь. Версии 2.42, 2.45 и 2.48 - не подходят
Нашёл вот такой мануал - http://monitor.net.ru/forum/china--mt8223l-v40--manual--mt23-download- ... но там нет нужной информации. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6903
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 178
vlad08, у меня есть такая версия, но она не умеет работать в режиме 8223 с внешней SPI флэшью. При нажатии на кнопку Backup, предлагает на выбор только NOR и NAND. Скрины проги прилагаются. Сижу чешу репу, что не так делаю Флэшь кидал другую, заведомо рабочую, переходник COM-UART на CP2102, как в мануале прописано. Так же есть в наличии плата на чипе 8222, на нём всё гуд. |
key-s Участник Сообщения: 4635
Window > Bridge -галка должна стоят? |
key-s, вот не знаю, что с галкой, что без галки результат на выходе один, флэшь не определяется. |
rammer, Саша, я сначала пробовал замыкать 1-4 pin, ещё есть вариант 4-7, по аналогии с 128 пиновыми процами MTK1389 с дивидишек, но этот вариант не прокатит - повалит дым, т.к. 7 пин у меня соединён с питанием на прямую, а не через подтягивающий резик. Твой вариант с 4-5 pin, сейчас попробую.
Добавлено 27-03-2016 11:40
Попробовал - заработало!!! Перед включением замкнул 5-й пин на грунт и ткнул вилку в сеть и через две секунды разомкнул перемычку. Затем открыл прогу, выбрал дамп с прошивкой и нажал Upgrade, чип определился и запись пошла как надо, а вот читает со смещением вниз на 64 байта, но меня больше запись интересовала.
Огромное спасибо всем кто помогал, тему закрываю. |
