Erisson 1852 проблеммы после прошивки
Список форумов» DVD
tihon_65
28-03-2009 11:21
MT 1389DE,Flash 0x4A, 0x5B, 0x100000, 0x2000, 4, ESI(ES29LV800EB-70TGx16.До прошивки хотя бы диск видел(меню),не работала передняя панель.Сейчас вообще мертвый.
Вообщем продолжу: XPsp2,кабель от сименса,MTKTool 2.45.03.Сначала считал флешь с ини файлом из проги получил неизвестную флешь и файл 2мб(проверял два раза считанный мегабайт).Дальше закинул в папку ини скачанный на сайте.Флешь правильно определилась.Считал флеш получил файл 1024кб.Потом обратно его залил и все.Сравниваю первый слитый бекап со вторым сделаным бекапом винхексом есть разница в байтах и CRC.Поставил в MTKtool.ini AutoSetBaud=0 и скорость 57600.Опять слил.Теперь файлы были одинаковые.Возможно ошибка была при первом считывании бекапа(скорость 912000).Здесь в прошивках есть файл на Erisson 1852 но он почему то 2мб.
tihon_65
28-03-2009 15:40
Еще сейчас поменял контроллер SM16312 с передней панели с Еленберга поставил на неисправный Ериксон и наоборот.Elenberg все так же работает.А Erisson как не работали табло и кнопки так и не работают
tihon_65
28-03-2009 17:47
Может есть у кого нибудь cлитый фул с флеши.Хотя бы до прежнего состояния вернуть.Erisson dvd-1852,MT1389DE(216pin),флеш ES29LV800EB-70TG,RAM Samsung K4S641632K,AM5888S.
tihon_65
28-03-2009 19:12
Посмотрел по железу подходит Erisson dvd-011.Прошил все восстановилось до прежнего- диск видит,панель нет индикации,кнопки не работают.Где еще можно покопать?
Doni6233
28-03-2009 20:28
Посмотри и прозвони правельно ли соеденены провода с материнки на переднюю панель, выводы 5V IR CLK STB DATA GND.
Если правильно посмотри индикатор если стеклянный то туда должны идти с блок питания накал -3.3 или -F +3.3 или +F и 21V.
Если и эти напряжения есть то проверь мультиметром на ножках индикатора,при проигрывание должны изменяться напрежения до 5в,если изменяется то индикатор может приехал,если не изменяется то микруха понели сгорела.
tihon_65
29-03-2009 08:00
Напряжения все есть.Провода Data,Vstb,Vclk вызванивал до ножек МТ1389.Сравнивал напруги на них с исправным ДВД(такой же контроллер на панели) DATA-2,7v CLK-3,5v STB-5v(уже включен) -на исправном и везде 5в на неисправном.Индикатор здесь ни при чем.Кроме индикатора он еще и не управляется даже с пульта хотя IR работает напрямую с процем.Но все равно я уже вверху писал что микруху на панели менял с другим ДВД -на том все так же работает,на этом так же не работает.Дело не в этом скорее в МТ1389DE.Облазил все не найду даташит от него,одни пиноуты.
Добавлено 29-03-2009 08:13
И еще добавлю.Кроме процессора работой с кнопками и выводом сигналов на дисплей управляет программа во флеш-флеш пишется и читается без ошибок,залил туда вообще другой фул,не исправность таже-значит не флеш.ЕЕпром-он помоему отношения к панели не имеет,при неисправности вообще бы не работал.RAM-вроде работает с изображением.Если ошибаюсь поправьте.
tihon_65
31-03-2009 11:53
Прошивка с http://master-tv.com/proshivki/dvd/ERISSON-eeprom-memory-dump.html Erisson dvd-1852(файл 2мб) открыл в mtkremaker он ее видит как 1мб.Оказывается она слитая двумя половинами до 200000 смещения.Отрезал в винхексе залил -все заработало.
Список форумов» DVD» Erisson 1852 проблеммы после прошивки
  • Ищу пульт к ERISSON DVD-1852
  • Erisson 1852 не включается,нет индикации
  • DVD-REC PIONEER DVR-lX60 проблеммы после замены HDD
  • PIONEER DV-380 после прошивки
  • BBK DV318SI после прошивки
