georgiy32 Участник Сообщения: 97
Шасси 11АК46 -10
Проц. ST 92195 C7B1/MSA
Видео STV2246H
ТДКС - JF0501-19238
3001 7788
2006 082526
Какой аналог НR-а. На НR-ком сайте нет. Может кто менял. |
Полуян Забанен  Сообщения: 663
HR80016 -на сайте нет, а на диске есть...  |
Полуян, а схема подключения под HR-кий прибор и какое значение должен показывать. |
показания 26.3 (не существенно). Картинка |
Вано Участник Сообщения: 2799
7950 обычная 54
80016 плоская 54
8029 70 труба.тдксы от ак19 |
Полуян, сменя пиво  |
Может кто прошивкой поделится  |
VRV Участник Сообщения: 315
georgiy32, это по моему 14" ?
Я поделюсь прошивкой но чуть позже, могу и ТДКСом  |
Вот, как обещал
Добавлено 18.05.2007 10:04
Есть у меня такой ТДКС запасной, по ошибке заказали отдам не дорого, пиши в личку |
VRV, прошивка точно от этого аппарата!!! Vol+ Vol- переключает каналы, Р+ Р- регулирует громкость.
Тюнер не видет. Мал размер по вертикале . Вобщем что-то не пляшет.  |
georgiy32, модель таже но версия проца другая, у меня ST92195 C7B1/MHY. Знаю точно что идет вместо ОFC, а вместо MSA видно не подходит.
| georgiy32 писал: | | Тюнер не видет. Мал размер по вертикале |
Главное чтобы ДВД работало, тюнер видно другой ... включи в сервисе, размер подрегулируй. Удачи. |
| VRV писал: | | Главное чтобы ДВД работало | - не видет  |
Morris Участник Сообщения: 359
Посмотрел прошивку что VRV выложил, так у неё размер как у 24C04.
Т.е. данные обрываются по адресу 1FF и дальше пусто.
В этом шасси стоит 24C08 и данные должны заканчиваться по адресу 3FF.
Прилагаю ПОЛНУЮ прошивку на Matsui TVDVD1410 pазмером 24C08.
Процессор ST92195C7B1/MHY.
Тюнер TAEM.
Прошивка оригинальная без каких-либо переделок, т.е. на Английский стандарт PAL-I.
Используй файл e2p для программатора PonyProg, или файл hex для любого другого программатора.
Потом не забудь в сервисе стандарт поменять на D/K. |
