Горизонтальная полоса менял кадруху TDA8174A
Менял видео процессор STV2248C
Делаешь наводку на 3 ножку кадрухи понемножку
Разворачивает только пол экрана от середины вниз
Может схема у кого есть?
У ERISSONов слетает память и из за этого все проблемы,вот рекомендации по дорботке:
6 На платиновом корпусе накапливается статика и чувствуется разряд при прикосновении к сетевой кнопке.
Платиновые
или серебристые
корпуса
Самой простой способ заземлить покрытие телевизора.
Надо один конец провода припаять к земляной шине кинескопа, другой конец очистить от изоляции и распушить и подсунуть под шильдик , на передней панели. Для этого надо снять шильдик, протащить конец провода наружу, установить на место шильдик прижав им конец провода так, чтобы он был зажат между корпусом и шильдиком, при этом провода не должно быть видно.
(рекомендация ООО Телебалт производитель) корпус покрашен какой то гадостью на которой и скапливается статика.
Кстати если кинескоп HITACHI(с жёлтой наклейкой)то нужно понизить B+ на 3-5v (непереодические прострелы)добавляю конденсатор в коллектор чтобы расширить размер по горизонту. К хомуту ОС прикрутить провод и тоже на землю,если нет земляного провода с платы кинескопа на моноплату, обязательно установить(припаять рядом с тюнером).Если не сделать доработки придёт повтором.
ERISSON S14, ERISSON 2120 (ch.3S10)
процессор: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS, видеопроц.: STV2248C
Вход в сервис:
MENU - AV - ANAL
OK - выбор
PP - выход
Осиротели вы без моде#аторов.
Про ШО вы тут буровите, мужики...?
Вы в форумах бывали, читали что нибудь про ремонт кадровых разверток?
Может начнем с этого?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Или будем ждать ламеров для увеличения темы на две три страницы?
