ERGO DC 8360 не всегда есть фокус
wells
Гость 94.178.*.*
29-05-2009 19:48
В ergo dc 8360s плохой фокус, который появляется, если слегка тянуть за объектив...произошло после того как фотокамеру уронили. Разобрал, ничего не нашёл, собрал - то же самое. Может матрицу приподнять, подложив прокладку?
retx
30-05-2009 02:02
wells писал:
тянуть? в смысле объектив вперед натягиваешь и фокус нормальный?
посмотри есть ли теперь люфт (покачай туда сюда вдоль оптической оси) если есть надо устранить, если люфта нет то осмотри линзу(ы) не сдвинулась ли она
wells
Гость 94.178.*.*
30-05-2009 06:56
ну да, так и есть - тянуть... смотрел, по оптической оси люфт в пределах разумного, есть радиарлный люфт, но он не влияет на фокус, а только на зум... автофокус, в принципе, пытается сфокусировать изображение, но недотягивает где то. Фокус, как я понял, обеспечивает та линза, что внутри?
retx
31-05-2009 09:42
wells писал:
это сколько?
в пределах ~ 0.3мм?
Добавлено 31-05-2009 09:51
короче разбирай объектив и чини
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ERGO DC 8360 не всегда есть фокус
  • ВИДЕОКАМЕРА PANASONIC RX 550 . ФОКУС ЕСТЬ,А ЗУМ НЕ РАБОТАЕТ
  • Ergo DS 460 фокусировка
  • Ergo DS 55 не заряжается вспышка
  • Фотоаппарат Ergo DS 7330
  • ERGO DC6360 тип объектива
