хол-к ERF37400x8 перемораживает ХК
lsn59
14-11-2010 12:51
хол-к ERF37400x8 перемораживает ХК, проверил датчики при комнатной температуре все три ок. 2,4-2,5 кОм. Намерзает шуба в ХК практически весь испаритель со слов товарища. В чем может быть проблема? И где у него находится датчик испарителя ХК. Правде еще не провери клапан. Модуль вроде живой, питание в норме. Может прошивка??
serviceman
Гость 89.107.*.*
14-11-2010 16:34
может голова?
lsn59
14-11-2010 17:18
спасибо. Голова маловероятно. После доп.проверки- при включении в сеть клапан два раза щелкает, сопротивление обмотки 4,9 кОм, напряжения на датчиках немного отличается1,21В на датчиках воздуха, и ок. 3,5 В, на датчике испарителя ХК, по сопротивлению у датчика испарителя было ок. 4,5-5.0 при охлаждении задней стенки. Если попробовать перешить, но как и чем.
В целом получается, что датчик реагирует адекватно на изменение температуры испарителя ХК. Сейчас подбросил донора на внешнюю стенку хк, посмотрим что будет через пару-тройку дней работы хол-ка.
serviceman
Гость 89.107.*.*
14-11-2010 18:20
lsn59, а может все таки голова?
Добавлено 14-11-2010 18:21
иль глазоньки..
иль совесть...
lsn59
15-11-2010 07:59
а что может быть с головой??
serviceman
Гость 89.107.*.*
15-11-2010 19:49
lsn59 писал:
она может болеть,она может не работать,может протекать,а может и отсутствовать.Выбирай,что в твоём случае.И для общего развития правила почитай.Может подлечат.
lsn59
17-11-2010 07:40
спасибо. У модуля в данном случае может быть только одно - слет прошивки, т.к. все остальное в порядке, и генерация у проца и режимы работы силовых ключей, и питание датчиков без мусора и стабильное. Сегодня должны отзвонится как ведет себя донор.
robocop
17-11-2010 09:29
lsn59 писал:
У модуля в данном случае может быть только одно - слет прошивки.
Да-да,скорее всего прошивка шита белыми нитками.Совет-замени нитки на цветные,цвет подбирается по температуре в холодильной камере.
sadko178
17-11-2010 10:03
robocop писал:
И ещё самое главное иметь хорошую машинку для прошивки цветными нитками,подделки шьют плохо хотя и бысто,но тут самое главное качество а не время.
lsn59
17-11-2010 13:16
спасибо за участие. А где датчик испарителя стоит физически, у него задняя стенка металлическая. Спасибо. Два дня донор отработал, все ок.
lsn59
05-12-2010 18:03
Замена датчика прошла успешно, испльзуя методу по либхеру. у которого датчик воздуха и испарителя через заднюю стенку входят в Хо. Тема закрыве5тся. Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» хол-к ERF37400x8 перемораживает ХК
  • REF Beko CSK35000 перемораживает
  • Холодильник Blomberg B-762 HCA перемораживает хол. кам.
  • Холодильник BOSCH KDF 3295 перемораживает.
  • Холодильник BOSH Luxus перемораживает
  • Холодильник Samsung RT44MBPG перемораживает
