VALD3 Новичок Сообщения: 7
Принтер Epson T50 стал печатать с черной "дымкой", которая под лупой является мелкими черными точками - брызгами. "Дымка" стелется как бы продолжением черных элементов фотоизображения по ходу движения головки. Там где нет черных элементов - нет и "дымки". Многократная прочистка не дала результата. Тест дюз нормальный. Кто нибудь подскажет что это может быть? |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1948
Картриджи оригинал, или нет? Может СНПЧ стоит и водянкой заправлено? |
Да, стоит СНПЧ, чернила InkTec водяные, так ведь и родные тоже водяные были. Около года печатал на InkTec без претензий и вот теперь такое безобразие. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4241
В настройках поищи "полутени", если это они. Снеси дравер и все сопутствующие файлы и установи заново.
Чернила хоть и водяные, да химия несколько другая. Бумага используется та же или другого производителя. А чернила из того же флакона или новые - "подделка"? |
Это не "полутени", а брызги (см. 1 пост). Драйвер менял. Чернила одной партии с самого начала использования. И бумага тоже от InkTec. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| VALD3 писал: | | а брызги (см. 1 пост) |
Лучше смотреть на фото, а не на пост. |
Питание не просаживается на ключах при печатании? - смотреть осликом, тестер не кажет. |
Wadim69 Участник Сообщения: 180
Меняй чернила черные, с интеком всегда эта дымка появляtтся, как на OCP перейдут или Хамелион почему то исчезает этот глюк. Почему, не знаю. |
Wadim69, В том то и дело, что чернила те же, как говорит - было нормально с новой заправкой брызжет. Если только в пузыре что то в осадок выпало или испарились малость, то вязкость и другая х... может меняться. |
Два варианта.
1.lexa9131, сказал, что может быть просадка по питанию. Управляют головкой два комплементарных транзистора. Их легко найти на плате. Они самые большие и прикручиваются к железке, для охлаждения. Если аппарат перебирали, возможно, не обеспечили нормального теплоотвода. Транзисторы, перегрелись и перешли из ключевого режима, в аналоговый. От этого и тени. (задержка выключения).
2. использование неоригинальных чернил, привело к разрушению сопел печатающей головки. |
Подготовил фотку меньше 100 кб, но почему-то не получается выложить |
Генчик Гость 92.231.*.*
VALD3, выложи на какой-нибудь фотоаплоад, а сюда дай ссылку. |
Извиняюсь, я не понял куда выложить. |
| Wadim69 писал: | | меняй чернила |
Согласен. |
Да головке приходит конец. |
А почему "дымит" только при определённой плотности чёрного? |
VALD3, надо конкретно знать конструкцию форсунки. "вода камень точит" - знаешь пословицу? Больше даёшь импульсов что бы получить абсолютно черный цвет, больше накапливаются сопли у форсунки, которые летят в другие стороны - если по простому.
Чернила, это смесь разной х...ни, там тоже есть абразивная взвесь. Хотя, чаще всего он (абразив) попадает при заправке. Та же пыль. Мойте руки перед.. |
az41 Предупреждений: 2 Сообщения: 59
Согласен с lexa9131, голове приходит конец скорее всего, и еще уточни, что за прочистка головок была, если автомат, то в таких случаях нередко помогает водяная баня (при снятой голове ессно). |
llSarumanll Забанен  Сообщения: 10
На скане видно что на жёлтом цвете дымок черного или друго чернила, которое попало в жёлтый картридж, или же попадает, выми картрдижи и протри влажной салфеткой каретку, и перезаправь картридж на всякий случай.
Возможно что картридж жёлтый не держит чернила, сносился. Как проверить, вынуть картриджи и положить на стол если будет протикать чернила, значит сносились заглушки. |
