Ремонт Epson Stylus TX400 (сламалось управление кареткой...)
nmv
13-05-2011 17:22
Полдсохли сопла....После неоднократной прочистки печ.головки каретка остановилась и принтер начал пищать.В результате вылетело два транзистора 2sc5888 и 2sa2099.Я заменил на КТ819Г ( 2sc5888) и КТ 818Г(2sa2099).После замены вкл.принтер.Каретка начала двигаться и на табло высветилось что надо заменить картриджи все..Вставил безпрер.подачу чернил и снова вкличил.Каретка ушла в лево, потом в право, по шуму погохоже что прошла прочистка...и на табло появилась надпись"ошибка принтера, выключите принтер, затем вновь включите. см документацию".Я несколько раз включал и выключал но так чуда и нестало.Если кто имел с этим проблемы-прошу ответить.
Dmitry P.
16-05-2011 22:01
Дык надо смотреть документацию, установить состояние ошибки по мыргам или через сервисную прогу.
nmv
17-05-2011 11:34
спасибо, попробую
berdyanec
Рыбный кок
17-05-2011 16:35
nmv, признайтесь, головку пробовали чистить? (не средствами драйвера). Транзисторы так просто не вылетают. Если пробовали- принтер закопайте. Головка нынче дороже принтера стоит, а у Вас еще и плата управления сгорела... стопудово
nmv
19-05-2011 09:50
В ручную головки нечистил.Только из сервисной утилиты.Просто несколько раз подряд.Боюсь просто перегрелись транзюки
djdollar
19-05-2011 22:23
Помимо транзисторов есть предохранители. А транзисторы точно наши на место зарубежных подходят? Что-то сомневаюсь я, что там только вольтаж и ток совпадать должны, остальные параметры как, равны или выше?
berdyanec
Рыбный кок
19-05-2011 23:20
Транзисторы наши подходят, если головка не скопытилась.
nmv, отнеси в сервис, пока не поздно. Мой тебе совет.
nmv
10-02-2012 12:32
Заменил транзисторы.Заработал.Через 20 мин. умер совсем. Занес в сервис.Дали заключение о нерентабельности ремонта....Купил новый
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Ремонт Epson Stylus TX400 (сламалось управление кареткой...)
  • Ремонт принтера EPSON Stylus C84
  • принтер EPSON TX400 заправка картриджей.
  • Epson Stylus C60
  • Принтер Epson stylus c45
  • Epson Stylus CX7300
