Epson Stylus C60
Sicher
13-05-2018 14:45
Заменил печатающую головку, т.к. на старой испортил дюзы при промывке. Вопрос: нужно ли прошивать принтер после этой замены ?
как и чем ? Загрузил дрова для ХР. Принтер при запуске моргает одновременно зеленым и красным светодиодом, продувает вроде бы даже дюзы при запуске.Думаю в дальнейшем установить заправляемые катриджи. Пока принтер не печатает. Сначала моргают эти светодиоды, потом через какое-то время просто загораются и горят.
sszer
13-05-2018 15:14
Сервисной утилитой, найдешь сам, нужно указать принтеру код установленной головы (найдешь на голове) ну и памперс судя по всему нужно заменить и счетчик сбросить.
Sicher
16-05-2018 06:53
sszer писал:
Какой сервисной утилитой? В утилите SSC Service Utility нет как как и куда вставить новый код головки.Там только сбросы счетчиков катриджей и т.д.
Добавлено 16-05-2018 06:54
памперс на половину заполнен.
Добавлено 16-05-2018 07:00
Памперс сбросил.
_Suhov_
16-05-2018 09:07
аджастмент прог называется. Идет под одну, или несколько моделей
Sicher
17-05-2018 23:17
_Suhov_ писал:
Не нашел в Adjustmen programm Epson модели С60.
Добавлено 17-05-2018 23:18
Цветной катридж ещё нормальный, а черный кончился.
_Suhov_
18-05-2018 08:50
поспрашивайте на профильных форумах, может у кого в загашнике завалялась. Посмотрите, может в printerhelp есть такая возможность. Струйники- не мой профиль, сильно не помогу
TENER
21-05-2018 12:45
Тримай ссылку!
Сервисная утилита http://monitor.net.ru/forum/epson-c60-download-37867.html
На сколько я помню на нем не обязательно прописывать ПГ, ошибка скорее всего из за другого...
Sicher
31-05-2018 17:30
Спасибо TENER. Сегодня попробую , если получится. Сбросил Прошивальщиком катриджей ошибку. Результат тот же. Пробовал распечатать сервисную запись,_ не входит в режим наверное. Хотя сочитание и порядок входа в этот режим правильный. Даже поставил новый черный катридж не прошитый.Пока тот же результат. Попробую прогой что ты дал сегодня. Отпишусь после.
Sicher
02-06-2018 16:38
Поставил Win98 на другой комп. Установил дрова на принтер с диска родного.Так же само идет имитация печати. Чернила прокачиваются в памперс. http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/e ... Этой прогой поменял код головки. Результат тот же. Там в проге куча данных каких то нужна наверное, много пустых клеток. Где всё это брать Не знаю.
Добавлено 02-06-2018 16:41
И к стати Сервисная информация так же не появляется , Даже не входит в этот режим
Добавлено 02-06-2018 16:47
Блин это я не ту кнопку держал для режима. Но все равно идет только имитация печати.
sszer
02-06-2018 18:06
Если печатает а в результате чистый лист проверяй есть ли на голове +40v. При промывке и заливе головы часто дохнет предохранитель в блоке питания и соответственно на голове нет питания. Нет питания нет чернил на бумаге. Кроме того на матери нужно проверить комплементарную пару, тоже бывает дохнет.
Sicher
03-06-2018 08:26
Я уже тоже думаю , что надо схему поковырять. Неисправность должна быть элементарной, ведь остальное все работает нормально..Попробую сегодня разобраться. Потом отпишусь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Epson Stylus C60
  • Принтер Epson stylus c45
  • Epson Stylus CX7300
  • Epson Stylus TX210 - ошибка W-02
  • EPSON STYLUS PHOTO R320
  • Ремонт принтера EPSON Stylus C84
